Författare Ämne: elförbrukning  (läst 4789 gånger)
markus3
markus3
elförbrukning
« skrivet: 27 februari 2005, 14:12:54 »
Var nog inne o frågade på fel tråd innan.....
Den sista veckan har till och med stockholm fått lite kyla. Det har varit -5 till -11minus.
Vi har förbrukat 125 kw inkl hushållsel per dygn i snitt under denna veckan.
Jag tycker tillskottet går väldigt mkt (just nu -5 ute och det är på).
Pumpen har gått nästan 24 tim/dygn.
Är denna förbrukning normal vid dessa yttertemperaturer?
250 kvm hus-57, ej tilläggsisolerat, autoterm emax 309, borra 160 m aktivt, 20 radiatorer.
admin
admin
SV: elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 15:24:29 »
Kör du med helt öppna termostater på dina radiatorer?
Har du rätt deltaT mellan fram/returledning? (enligt manualen)
Har du en extern cirkpump eller kör du hela huset på den inbyggda?
Hur hög framledningstemp har du normalt vid ca 0 grader.
Vilken inkommande KB-temp
Vilken utgående.
Tycker du verkar ha liiite klen borra till din rejäla pump och ditt stora hus, verkar snålt dimensionerat...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2005, 16:03:51 »
helt ok den skall gå 24 t/dygn innan eltillskottet tillåts gå in, vp jobbar ju mycket billigare än eltillskottet.
 Nåt kort stopp kan det bli när VP nästan klarar hela behovet tax på natten när det inte går nåt vv.
Försök logga ofta vid kyla så du ser att styren funkar ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
markus3
markus3
SV: elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 17:18:35 »
Borrhålet är kollat, så det är inget fel på det. 160 m "aktivt" ska räcka. (9 m till berg).
radiatorerna är ngt strypta på övervåningen pga av värmediff över och under våning.
Kör enbart med inbyggd cirkpump. Skillnad mellan fram och retur är 7-10 grader enligt manual.
När eltillskottet går in är skillnaden högre, 10-15 grader.
Vid 0-gradigt ute förbrukar huset inkl hushållsel ca 85 kw/dygn. Nu vid -5 till -7 ca 125 kw/dygn.
Är detta i sin ordning? Hur ställer man in intervallet på eltillskottet? Vad är lämpligt intervall?
Eltillskottet lyfter tempen till stopptempen, sedan håller pumpen tempen uppe 1-2 timmar och börjar sedan falla tillbaka, sedan går eltillskottet in igen....osv.
Utloggad Bertil
SV: elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 17:41:36 »
Helt okbara VP går hela tiden och det gör den ju som jag fattar.
Du har rätt hög förbrukning men stort hus också. Jag känner mig osäker där  :-[
markus3
markus3
SV: elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 17:50:22 »
Vad menas med att pumpen skall gå 24 timmar/dygn innan eltillskottet tillåts gå in??
Är det antal start / stopp ni menar???
Lampan för eltillskottet lyser ofta nu när det är kallt, samt att elförbrukning ökat markant när det blev 5-10 minusgrader ute ??? jämfört med 0-gradigt.
Utloggad Bertil
SV: elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 17:59:47 »
Var väl inte direkt glasklar  :-[
Jag menar att värmepumpen alltid ska gå vid sträng kyla. Den ska inte stoppa alls!!!
Sen ska elpatronen gå in och stötta om det behövs.
Hoppas det blev bätre nu ;)
markus3
markus3
SV: elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 08:30:19 »
ok, tack för svaret!
Pumpen går hela tiden, men eltillskottet stöttar "väldigt" mkt just nu.
Det börjar gå in vid -4 ca. Idag är det -15 ute, så nu glöder nog elmätaren i huset.....
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2005, 15:33:02 »
Vad är tillskotts timern inställd på ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
markus3
markus3
SV: elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2005, 15:37:27 »
den är inställd på 80 minuter, steg 3/3,skall ändra till 2/3.
trolgtvis är det fel på min pump, dom kollar upp det inom kort.
