Författare Ämne: Tillsatsel slår in för tidigt  (läst 1683 gånger)
Utloggad Evisa
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 04 februari 2009, 22:01:42 »
Har nyss köpt en Nibe Fighter 1235-6
Borrdjup 170 Meter bergvärme
Hus byggt år -57, 1,5 plans villa med 110m2 boyta samt källare ca 50m2
Tillsatselen går in redan vid ca -11,-12 grader...
Börjar givetvis fundera om jag borrat för lite djupt och kanske köpt för liten pump?
Borrade i början på December och installerade pumpen en månad senare.
Vore väldigt tacksam om någon kunde ge tips hur jag kan prova ställa in den för att inte behöva få hjälp av elen så tidigt som -11,-12 grader...
Värden på pumpen är:
1.0  Varmvattentemp 48,7
1.1  VV period 20 (60)
1.4  VV temp 47,4 (47 starttemp)
2.0  Framledningstemp  41.6  (43,2)
2.1  Kurva 7
2.2  Förskjuten värmekurva 0
2.4  Framledning Max 55/Min 15
2.5  Kompensering yttre 1
2.6.0  Egen kurva
2.7  Returl. temp 37.6 , (53 max)
2.8  Gradminuter  -329
5.0  Köldbärare in 0,7   ut -2,4
5.3  Tid mellan starter 20 min
5.4  Startvärde komp -60
5.6  Antal kompstarter 67st
5.9  Drifttid komp 434h 34 min
5.11  Hetgastemp 76,3
5.12  Vätskeledningstemp  38.8
5.13  Suggastemperatur  4.1
5.14  Temp efter kondensor  40,5
5.22  Max kond framledning  65
5.23  Max returtemp  53
8.2.1  Sommartempläge 25
8.2.2  Vintertempläge  20
8.3.1  Ström fas 1,2,3  Låg
8.3.6  Omsättning EBV tranfo  300
9.1.1  Startvärde tillsats  -500
9.1.2  Diff tillsatssteg      -100
9.1.3  Drifttid tillsats       32tim 58 min        Pump startades Onsdag 14/1 16:00
9.2.2  VB Diff VP           13
9.2.3  Dif VP - TS          3
9.2.7  Värmebärarpump 1,2 Från
9.2.12  Driftläge KB Pump   INTERMITTENT
9.2.15  RCU  Från
9.2.17  Temperaturbegränsare Till
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tillsatsel slår in för tidigt
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 11:25:23 »
Hur varmt har du det i källaren?
En källare från 57 suger troligen rejält med energi, kan du kanske ha lite kallare där?
Vill du ha det varmt där så skulle du nog haft en storlek större VP.  :'(
Du kan kanske tilläggsisolera vinden lite?
Utloggad Evisa
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2009, 12:51:52 »
Har ca 10-12 grader i halva källaren där tvättstugan är.Andra halvan bara några få plus..men det finns att göra åt källaren..Ett gammalt garage med skeva dörrar får nog lov att muras igen till sommaren.Har fyllt på vinden med spån men får nog ösa på mer :)
Tack för tipset,synd att pumpen verka va för liten bara ,suck å depp..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 17:39:43 »
Tycker det ser ut som om du har för liten diff på VB, endast 4 grader, bör vara kring 7 grader. Sänk hastigheten på CP ett snäpp.
2.1  Kurva 7
2.6.0  Egen kurva
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Evisa
  • Antal inlägg: 0
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2009, 08:24:13 »
Nu har jag vridit ner cp ett snäpp,ca 5 grader skillnad nu ,är det mer okej?
(fram 46.1 retur 41,5).Senaste dagarna har det tyvärr varit över -20 så  på 6 dagar har d dragit 26 timmar tillsats....
Vet inte om jag törs fingra något mer på inställningarna nu förrän min man kommer hem;-)
Men tusen tack för tips och en mycket bra sida!!!!
Mvh Eva
