Författare Ämne: Fönster  (läst 5892 gånger)
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
Fönster
« skrivet: 27 februari 2005, 10:10:39 »
Är på gång att byta fönster i huset.
Funderar på att köpa fönster här:
http://www.fonsterbolaget.se/
Tydligen är det www.erafonster.com dom säljer.
Är det någon som har köpt här ifrån. Bra eller dåligt?
Eller vilken leverantör rekommenderar ni?
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Fönster
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 11:04:19 »
Bästa fönster sägs vara Elit. Men de är nog ej billigast. Du kan köpa SP fönster etc.
Se upp med de billigare har ej "Energi" ruta som standard i sina fönster. Det sparar man en hel del energi på.
Elit har det. Se sen upp med lev tid. Vanlig Terass dörr köpte jag från elit. 3mån levtid på deras standard dörr. Ca 7000:- kostade den men bra K-värde. (tror det är 1,5).
/Janne
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Fönster
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2005, 12:04:30 »
Varför vill du byta fönster?
jag har presis bytt fönster. bå jag endast var ute efter komfort (hadde en del kallras då jag har mycke & stora fönster) så valde jag att ersätta den innre rutan med en 2-glas kasett. dett gör att mina "gammla" 1+1 glas fönster som blir 2+1 komer nu ner i ett k-värde på 1,2 & detta för hela konstruktionen  ::)
Tog in 2 kostnadsförslag på byta av kompletta fönster inklusive arbete. båda landa i närehten av 200 000:-
det jag nu gjorde är så enkelt så jag kunde göra jobbet själv, matrialkostnaden landa istället på 35 000:- (dom som sålde glasen upskatta att en fönster pulare skulle byt desa på 1 dag, men jag är tveksam att dom kunde göra deta på en dag i jst min kåk, här hade det nog tagit 2 fulla dagar)
i vilkat fall som helst så är vi inte i närhetan av 200 000:- Jag fick desutom ett intyg på att rutorna nu klarar k-värde 1,2 så jag kan dra av 30% i deklaration  ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fönster
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 12:10:53 »
Ett företag som har riktigt låga priser är Fönsterfabriken. Finns i Märsta (Stockholm) men skickar över hela landet
Har flera bekanta som handlat där och dom har varit riktigt nöjda med både leverans och service
Fönsterfabriken i Sverige AB
Odensala
195 92 Märsta
Telefon: 08-591 435 00
Fax: 08-591 435 90
http://www.fonsterfabriken.se
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fönster
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 16:19:01 »
Är dom befintilga  bågarna och karmarna ok, så är det här ett alternativ.
Som carman antyder är det inte speciellt lönsamt att byta fönster, särskilt inte om man har en vp!!!  En paradox är det att alla energibesparnade åtgärder blir mycket mindre lönsamma om man har en VP!!!
Har man en klen VP med mycket tillksottstid då är det liite mera lönsamt.
Osså om fönstern är slut eller ger kallras mm då ska man ju naturligtvis byta ut dom!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Fönster
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 20:41:30 »
Nja min fönster är ju inte helt slut, men ett jäkla kallras från dom är det.
Fönstren är sen 50-talet och jag har ca: 17 m total fönster längd med en höjd av 1,4 m i huset. Totalt är det 10st fönster med måtten 1,4 m – 2,4 m.
Visst det kanske inte lönar sig att byta rent ekonomiskt men det vore jäkligt sköt att slippa kallraset.
Carman.s förslag om att byta det inre fönstret mot en kassett verkar ju också vara intressant.
Var kan man köra detta?
Utloggad CarMan
SV: Fönster
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 21:55:09 »
http://www.mistralfonster.se/
http://www.mistralfonster.se/htm/produkter_thermo2.htm
Jag köpte den som heter thermo
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fönster
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2005, 22:18:24 »
Ser bra ut
Vad kostade kalaset / kvm2 ???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad CarMan
SV: Fönster
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2005, 17:15:45 »
Ser bra ut
/Sune73
vet inte om man kan räkna på det viset, men om vi gör det så gosta mina grajor 1270:- /m2 inklusive alla spikat, silicon & lister som går åt & då är listerna färdig kapade & målade
