Författare Ämne: Hur balansera mellan golvvärme och radiatorer  (läst 3678 gånger)
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 03 februari 2009, 23:54:02 »
Hej, Jag har ett sekelskifteshus byggt 1907 på ca 450 kvm. Totalrenoverat 2003. Har golvvärme i kök, entrehall och 4 badrum. dessutom golvvärme i källaren. Detta tillsammans med radiatorer. Hur ska man tänka för att trimma in hela systemet? Allt drivs av en Varmitek VP..huset drar tot ca 43000 kWh.
Expertråd mottages gärna.
Anders
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur balansera mellan golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2009, 08:34:26 »
Hej !
Tankesättet med värmepump brukar alltid vara:
Allt fullt öppet....reglera in framledningen tills du ha rätt temp i de svalare delarna av huset.....stryp sist där du måste pga för hög temperatur.
Mvh. ACE
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 08:47:23 »
Hej, Tack för svar. Jag har haft allt öppet i några år...och det har verkat funka..bra temp i huset och så. Ställt lite på radiator termostaterna vid behov. Men..upptäckte att jag inte har något Dt på golvvärmen så jag började strypa. Nu har jag dt 5 grader
i källaren och tänkte gå vidare med resten av huset. Men detta verkar fått konsekvenser för tempen i huset i övrigt. Har börjat variera
på något oförklarligt sätt..om jag nu börjar justera värmekurvor och annat är jag rädd jag hamnar i en reglerteknisk mardröm..??
Anders
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2009, 09:17:13 »
Japp.  börja strypa på slutapparaterna fungerar inget vidare.
vill du ha högre DeltaT över maskinen, ska du strypa på denna via hast cirkpumpar mm.
inte vill du väl ha DeltaT på 5K över en golvvärmeslinga   Sc:,h   det måste bli mycket ojämn golvtemp vid låga framledningstemperaturer...
Jag vill påstå att fabrikatörernas rekomenderade DeltaT fungerar bra på radiatorer, men ger en aldeles för stor komfortförlust på golvvärme...man bör i dessa fall komplettera med en stor radiator/fläktkonvektor på returen...eller bortse från rekomendationerna.
I ditt fall bör det inte vara problem....vill du ha DeltaT, så får du det per automatik om du i slutet måste strypa nån/några radiatorer.
mvh.
ACE
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2009, 09:57:18 »
Intressant..betyder din kommentar att deltaT 5K är för mycket..vad bör det vara??  Källaren blev för varm..20 grader..så jag var tvungen att strypa dom slingorna för att få ner temp till 17-18..det gav ett delta T på dessa slingor på 5K...
nu har jag oxo kollat temp diff mellan fram och retur på radiatorer..och vid framledn temp på 32 är retur 22...är det rätt??
Anders
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2009, 10:04:01 »
För högt DeltaT över radiatorerna.
öka flödet.   Du kommer då troligen få sänka framledningskurvan för att inte få för varmt i hela huset !
Mina Rek:
DeltaT golvslinga...ca 3K max för komforten
DeltaT radiatorer ..ca 6-7K för max radiatoreffekt
mvh.ACE
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2009, 10:12:28 »
Ace, Tack för råden.  Jag har fått ojämn temp i några golvslingor som jag inte förstår..verkar ändera sig några ggr per dag. Jag förstår nu att det beror på för stort delta T dvs för lågt flöde..ska ner till deltaT runt 3K..men om rummet blir för varm måste jag väl ändå strypa mer ..?
Har deltaT på 10K på många radiatorer men nära 0K på några..antar jag ökar flödet för att komma ner till 6-7K och sen stryper ner de med deltaT på 0K med termostaten på radiatorn..
Har jag förstått rätt?? ^-^
Anders
