Författare Ämne: Utomjordingen UT - Bergvärme IN; Fått offerter, behöver tips&råd!  (läst 7842 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
En simpel kanalfläkt med reglage ca: 2000 som du sätter in istället för 480:n är nog enklaste billigaste lösningen. Tror inte den befintliga fläkten du har klarar av hela husets ventilation och byta till en tillräckligt stor och koppla ihop kretsarna kostar nog mer.
Ja du har nog rätt om kanalfäkten contra att börja dra om ventilationsrörsystemet.
Efter lite inventerande i huset hittade jag några ytterliga frånluftsdon.
Utsug via ES480
Tvättstuga 2 st
Kök 1st (i taket, ej via fläkten som jag trodde)
Skafferi 1 st
Bad A 1 st
Bad B 1 st
Utsug via separat frånluftsfläkt (ej via värmeväxlare)
Klädkammare A 1 st
Klädkammare B 1 st
Hittade också ett mätprotokolldär följande mätvärden antecknats:
Tvättstuga 2 st 25 resp 29m3/h
Kök 1st - 43m3/h
Skafferi 1 st 25m3/h
Bad A 1 st 54m3/h
Bad B 1 st 54m3/h
Klädkammare A 1 st 22m3/h
Klädkammare B 1 st 22m3/h
Summa 274m3/h i luftväxling på 217m2 med 2,60m takhöjd på 60% av ytan och 4 m snedtak på 40% av golvytan ger volym 338,5m3 + 286,5m3 = 625m3.
På mätblanketten finns en formel enligt följande: 0,35 l/s x boytan vilket framgår av protokollet från Elektrostandard och stämmer väl med uppmätta värden.
Fråga: Är 274m3/h OK på 217m2boyta eller 625m3 (kan diffa lite då 60/40 fördelningen ovan är en uppskattning) luftvolym i huset?
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 16:05:36 av Thomas59 »
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Tänker ta in i alla fall en ytterligare offert. Finns det någon firma som ni har goda erfarenheter av i trakten Bromma & Ekerö  så mottages tips tacksamt.
Hur är det med Thermia, hittade en massa modeller på deras hemsida men har svårt att avgöra vilken som motsvarar NIBE 1235 & IVT C9 (ev C11)? Ska givetvis höra vad Thermiasäljaren har att säga men då jag inte har koll på Thermias produkter kan det vara bra att ha lite kött på benen.
