Författare Ämne: Lägga en kopparörslinga(vattenmantlad) runt ett oisolerat rörkrör(1,7 m)  (läst 46723 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Killen som lagade min skorsten sa att alla sådana här "rökrörslösningar" är ajabaja, all värmeväxling ska ske inne i kaminen och ingen annan stans.
satsa på en vattenmantlad kamin i så fall...
Over and out!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Rent teoretiskt är det bättre att kyla röken när allt är slutförbränt än att kyla eldstaden med vattenmanteln.Sotar växlaren igen för fort så beror det på att eldstaden har dåligt förbränningssystem eller på eldaren själv.Economizer heter en svensk växlare, Heatack en annan.finns att läsa på www.brattnebruk.se
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
  • Ägare till en Nibe 640p
Du vill inte riskera att kondensera dina rökgaser i skorstenen, då får problem med tjära syra angrepp mm.
Att sänka temperaturen något är förstås möjligt vilket de färdiga lösningar som visats är dimensionerade för.
Jag ska kolla med en kollega om han har koll på vilka temperaturer man kan gå ner till innan man får problem.
Du kan också få problem med skorstenseffekten, dvs att rökgaserna inte stiger som de ska om de kyls för mkt.
« Senast ändrad: 20 augusti 2010, 10:25:19 av pastro »
Utloggad pastro
  • VVS konsult
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 17
Har frågat runt lite nu och rekomenderat är att returen du cirkulerar in ska vara c.a 80°C då slipper du problem. Så om du har en schunt som laddar ackumulatortanken är det inga problem men den föreslagna lösningen.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
Gammal tråd men ja precis så här är det. Om det verkligen var så dåligt skulle inte kakelugnar funka t.ex. Kakelugnar har effektiv förbränning, när dom blir varma bränner dom så varmt och fullständigt att sotet på väggarna bränns bort. Rökgaserna i en sådan temp förbränns mera fullständigt. I ritningar jag sett på finska plåtugnar (kakelugn men modernare och mera utvecklad) hade man på 40 talet introducerat sekundärluft också.
Alla moderna och effektiva pannor så har keramisk eldstad och sekundärluft, sedan en separat konvektordel. Och det gör i verkligheten ingen praktiskt skillnad om konvektorn är inbyggd i pannen eller i rökröret. Man ska se till att det inte kyler rökgaserna till den punkt man får kondens. 120-180 grader kan röken vara då den kommer ut i skorstenen.
« Senast ändrad: 21 december 2022, 13:24:23 av DennisCA »
  • Dot gäster: 1214
