Författare Ämne: Jordad elsladd  (läst 11905 gånger)
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
Jordad elsladd
« skrivet: 02 februari 2009, 15:48:07 »
Jag ska byta stickpropp på en jordad apparatsladd. Vilken färgmarkering har jorden?
SV: Jordad elsladd
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 15:49:01 »
grön/gul
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Jordad elsladd
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 16:03:07 »
grön/gul
Man tackar. Jag konfronteras med detta så där vart femte år och lyckas alltid glömma...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Jordad elsladd
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 15:03:07 »
Om det är någon hemmapulare som har kopplat sladden från början är det säkrast att titta efter i andra änden också, och inte ta något för givet.
Numera är det ju sällsynt, men man kanske ändå ska påminna om att det ibland dyker upp jordade kablar som inte har den vanliga färgmärkningen. I Sverige är det kanske vanligast med kablar enligt gammal tysk standard, där är röd skyddsjord, grå eller vit nolla och svart fas. Enligt amerikansk standard är grön eller gul/grön skyddsjord, vit nolla och svart fas. Om man råkar på en kabel där det finns både röd och grön ledare (gammal engelsk standard) så MÅSTE man kontrollera vilken färg som används som skyddsjord i andra änden. Engelsmännen brukar använda grön som skyddsjord, men om en svensk elektriker har anslutit en sådan kabel har han förmodligen använt röd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Jordad elsladd
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 15:07:15 »
När började man använda grön/gul som skyddsjord i dessa länder?
Jag antar att det är bra tag sedan så det kanske är vettigast att byta kabeln helt och hållet...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Jordad elsladd
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 16:28:41 »
Tyskland gick över till gul/grön runt 1970. Om USA har gått över på allvar till gul/grön så är det i så fall rätt nyligen – inte mer än 10 år sedan. Även om England gick över för rätt länge sedan så har den gamla engelska standarden för kabelfärger levt kvar länge i resten av Samväldet. Hongkong gick t ex inte över till gul/grön förrän 2007! Så man kan fortfarande hitta rätt modern kabel med underlig färg på skyddsjorden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Jordad elsladd
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2009, 07:23:47 »
OK, när gick vi i Sverige över till de färger vi har idag i fasta installationer?
Jag skulle byta en armatur i ladugården för några år sedan. Men kablarna var icke standard färger och rent sagt livsfarliga. De föll bara sönder när man tog i dom. Så det blev byte av all el i hela ladugården...
Ladugården är byggd någon gång i början på 40-talet...
SV: Jordad elsladd
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2009, 09:52:27 »
Sverige gick över gradvis under 60-talet. Jag känner till installationer från 1961 (villa), 1963 (villa) och 1969 (HSB-hus) som genomgående har de gamla färgerna (röd skyddsjord osv), och installationer från 1964 (radhus), 1967 (hyreshus hos allmännyttan) och 1970 (villa) som har de nya färgerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Jordad elsladd
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2009, 09:59:19 »
jag har rött som skyddsjord  byggt 67
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Jordad elsladd
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2009, 11:54:35 »
http://fyrskeppsvagen.com/tips/elcolors/index.html
1970 står det. Jag tolkar det som att efter det blev det otillåtet att installera med röd jord.
SV: Jordad elsladd
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2009, 12:03:17 »
Ett tillägg man kan göra i sammanhanget är att i Tyskland (och vad jag vet endast där) användes brun ledare som nolla under åtminstone hela 70-talet och säkert en bit in på 80-talet också. Det är mycket lömskt om man ska ansluta en tysktillverkad trefasmatad maskin som dessutom kräver nolla (t ex större tvättmaskin), många har förväxlat nollan med en av fasledarna och följden blir såklart ofta att något brinner upp.
Man får alltså inte heller ta för givet att den blå ledaren alltid är nolla i en 5-ledarkabel med i övrigt modern färgmärkning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Jordad elsladd
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2009, 12:41:04 »
Och om någon är intresserad av hur man gör med övergång till modern färgmärkning i Hongkong...
http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/pps/New_Cable_Colour_Code/images/NCCC(FEI)_Installation_Guideline(Eng).pdf
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Jordad elsladd
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2009, 10:58:49 »
Enligt länken du skrivit senare i tråden så var det ju gul/grön redan tidigare för jord
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
SV: Jordad elsladd
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2009, 11:44:28 »
Jo, jag tänkte visst fel där. Det var de övriga färgerna som ändrades 2007 i HK.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
