Författare Ämne: Ventilationslösning  (läst 8268 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
Ventilationslösning
« skrivet: 02 februari 2009, 15:45:46 »
Hej alla kunniga!
Vi har nyligen köpt en en-plans villa ca 120 kvadrat med källare byggnadsår 1972. Ventilation sker via självdrag. Anar att vår nuvarande ventilation inte är tillräcklig. Tvåglasfönster i samtliga rum som det drar lite från. Tilluftsventiler i tvättstugan, matkällare, klädförråd och pannrum i källarplan. Känns fel att det sitter tilluftsventiler i tvättstugan? Funderar på att sätta en våtrumsfläkt i tvättstugan och en våtrumsfläkt i badrummet i entréplan. Tar tacksamt emot tips på vettiga våtrumsfläktar! Behöver jag sätta tilluftsventiler i sovrummen och vardagsrummet eller räcker självdraget i de gamla fönsterna? Kan tillägga att vi idag värmer huset med en Nibe city VX elpanna och en äldre luftvärmepump som är placerad i bodegan (inte optimalt). Kommer att sätta in bergvärme inom snar framtid :D
Är tacksam för råd!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilationslösning
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 16:05:48 »
Jag använder PAX-200 serien, de är rätt dyra men tysta och energisnåla. Jag styr tilluften genom att ta bort övre tätningslisten i de fönster jag vill ha lite drag ifrån.  ;)
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 16:15:02 »
Hej och tack för tipset! Har du med kallrasspjäll? Som jag fattat det är det lämpligt när man skall ha fläkten i vägg?
 Ta bort tätningslisten var ju smart ^-^
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 16:21:28 »
Genom vägg = bra med kallrasskydd
Upp genom tak = inget kallrasskydd (det samlar i kondensvatten som rinner ned och orsakar lagerskador)
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 16:23:42 »
Hej och tack för ditt svar! Skall man ha fläkt som går kontinuerligt eller räcker det med en som är fuktstyrd?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2009, 16:26:58 »
Man kan även koppla en fukstyrd så att den går köra kontinuerligt. Gör du så kan du med en brytare välja den funktion man för tillfälligt vill ha  Thumbsup  och nu snackar vi PAX
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2009, 16:59:12 »
Pax 260 är en fläkt för kontinurlig drift som drar på vid förhöjd luftfuktighet. I alla fall om man ska tro denna sida:
http://www.pax.se/html/fan/produktinfo_200.html
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2009, 20:54:35 »
Jepp, jag har en sån i badrummet, funkar kanon.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2009, 20:54:51 »
Tackar!
Kan nog funka i källaren och köra en fuktstyrd i badrummet
Tillskott 23 tim
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 11:13:37 »
Jag köpte hem två stycken Pax 260. Men varvtalsstyrningen lät så illa så de lät mindre när de gick på fulla varv.
Så jag lämnade tillbaka dom och köpte två enklare Pax fläktar istället. Och kompletterade den ena med separat fuktstyrning och den andra med separat varvtalsstyrning från Clas Ohlson, den är helt tyst. Dessa funkar perfekt...speciellt fuktstyrningen från Clas Ohlson var ett höjdarinköp.
Det blev visserligen dyrare men så slipper jag brummandet från varvtalsstyrningen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 17:54:43 »
Har du någon länk till prylarna du köpte?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 18:12:08 »
Hygrostaten:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55407876
Varvtalsregulatorn:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55519041
Varvtalsregulatorn går det kanske hitta någon som passar ännu bättre...Pax fläktarna drar ju bara 4W och denna regulator är gjord för 12W-115W, så reglerområdet blir lite dåligt...
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2009, 20:22:53 »
Hygrostaten:
Varvtalsregulatorn:
Tackar!
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
