Författare Ämne: Läckage! Mitt nya köksgolv!!  (läst 2821 gånger)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« skrivet: 01 februari 2009, 21:08:20 »
Jaha, då var det nästa grej....
Vatten på hela köksgolvet i lillstugan, har gått ner i trossbotten, och mitt 2 år gamla furugolv testas hårt.....
Det sitter en övertrycksventil som går från varmvattenberedaren under diskbänken. Den har löst ut och vattnet skall då ledas ner i ett rör som mynnar ut i tomma intet under huset ( det står på plintar..)
Varför löser denna ut? Nu verkar den funka fint men det var MYCKET vatten som svämmat över. Röret för dränering var igensatt....
....börjar fundera på att flytta till lägenhet....
/Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Läckage! Mitt nya köksgolv!!
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 21:27:40 »
Jobbigt!!
Tänk på att det täcks av försäkringen. Om golvet bara är två år blir det knappast avdrag för ålder, om det måste bytas så ta det på försäkringen. Jag tror att du även kan få ut pengar för eget arbete med röjning och sådant, men självrisk blir det ju...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 12:27:17 »
Övertryckaren släpper ut en liten skvätt varje gång varmvattenberedaren töms på varmvatten så att den måste värma upp en större volym vatten. Vattnet utvidgar sig av värmen och då släpper övertryckaren ut en liten skvätt.
Varför mynnar inte röret i avloppet?
