Författare Ämne: Energy Ball  (läst 20065 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
Energy Ball
« skrivet: 01 februari 2009, 15:59:30 »
http://www.homeenergy.se/
Någon som har erfarenhet eller nåt att kommentera denna vindkrafts- (och solkrafts-...) lösning... Verkar intressant, framför allt om det funkar...
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Energy Ball
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 14:11:56 »
ca30000kr för den minsta på 500w, känns som de måste ner bra nog i pris innan det lönar sig att köpa något liknande till huset.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Energy Ball
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 14:58:33 »
Gå in på hemsidans flik aerodynamik och titta på bilden i den länkade pdf-filen. Bilden visar hur luftens strömlinjer går ihop när de passerar energibollen vilket skall illustrera venturiprincipen. Det är bara det att går strömlinjerna ihop betyder det högre hastighet på luften. Pressas luften ihop måste hastigheten öka, alternativet är att trycket ökar kraftigt vilket är orimligt. Ökad hastighet betyder att energibollen måste tillföra energi till luften i stället för tvärtom. Enligt bilden fungerar energibollen som en flygplanspropeller i stället för ett vindkraftverk.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
SV: Energy Ball
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 21:08:24 »
Där ser man....  *roflmao* *roflmao* ett vindkraftverk som konsumerar energi......
/Niklas
Isolering:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Energy Ball
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 11:32:49 »
30 000kr???! Galet, runt 8-10 000kr så ev...
Utloggad hakan_k
  • Antal inlägg: 4
SV: Energy Ball
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 22:19:11 »
Har beställt ett paket med energy ball 100 + 2 st solelpaneler från dom. Skulle gå på strax under 50.000 kr totalt. Jag kan gärna rapportera mer när den kommit och är uppsatt.
Utloggad jnj
SV: Energy Ball
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2009, 14:59:36 »
Tjena
Snubblade in på sidan av en händelse, och tänkte bara säga att venturiprincipen innebär att när en vätska eller gas strömmar in i ett område med mindre genomströmningsarea så ökar hastigheten och det dynamiska trycket. Eftersom energi inte kan förstöras utan bara omvandlas så innebär en ökning i rörelseenergi att inre energin måste minska, vilket visar sig i ett lägre statiskt tryck. Så att hastigheten ökar behöver inte betyda att energi tillförs utifrån. Bara för att klargöra...
MVH
Jonas
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
SV: Energy Ball
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2009, 19:19:33 »
Hej har du fått upp anläggningen och isåfall vad får du ut i kw  ?   Mvh
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad hakan_k
  • Antal inlägg: 4
SV: Energy Ball
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2009, 18:58:57 »
Har nu haft igång anläggningen sedan i maj. Har kanske inte varit så blåsigt som jag hoppats på men solen har ju lyst desto mer.
Det enda bekymmret jag haft är elmätare. Eftersom både solkonvertern och vindkonvertern "tar" 1 watt från elnätet som en säkerhet för att elnätet fungerar så visade den första mätaren inget alls. Skaffade då en gammal hederlig med snurrskiva som verkar fungera, men den visar inte så mycket som jag tycker den borde visa. Kanske för att det ligger en backström som bromsar lite hela tiden.
Har däremot sett på elräkningen att den gått ner med minst en hundring i månaden, kanske mer.
Är i alla fall helnöjd med anläggningen. Vindbollen är nästan helt tyst. Vid kraftigare vind så blir det ett lite vinande läte men det beror mest på att ljud fortplantar sig i från bollen ner igenom sstolpen och vidare i stommen på ladugården där den sitter.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Energy Ball
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2009, 20:18:25 »
En hundring i månaden.. är i så fall betald om drygt 40 år. Vi får väl hoppas att du får det lite blåsigare framöver..  *vinkar*
Mvh Thomas
SV: Energy Ball
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2009, 20:36:38 »
Vad har anläggningen producerat enligt snurrskivemätaren och under hur lång tid?
Utloggad hakan_k
  • Antal inlägg: 4
SV: Energy Ball
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2009, 22:23:13 »
Den har enligt snurrskivan bara producerat 156 kWh april-augusti
SV: Energy Ball
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2009, 08:20:08 »
Det blir ungefär 50 kWh/månad. Är det inte troligt att det är ett mer riktigt värde än vad minskning på elräkningen ger? Jag har svårt att förstå vad en backström skulle kunna vara i det här fallet och vad den i så fall skulle kunna ställa till med. Genererar energibollen mer ström än vad reglerutrustningen mäter elmätaren vad den ska mäta, dvs det som matas ut på nätet. Står energibollen still och elmätaren står still så blir det inget fel då heller. Men mina elkunskaper är begränsade.
Utloggad Apan
SV: Energy Ball
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2009, 10:46:17 »
Vet att om faserna vrides fel på elmätaren som bromsar den, köp på Clas ohlson deras digitalmätare, 3 strömtänger du hänger runt, eller om du bara vill mäta 1 fas, då ser du på display.
/A.
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
SV: Energy Ball
« Svar #14 skrivet: 22 november 2009, 00:28:28 »
Såg  Homeenergy har sänkt priserna på sina produkter  rätt rejält fram till sista december
en Energyball 100 kosta innan 25 tusen nu kostar den 15 ex moms
nån som e duktig på matte och kan räkna om det lönar sig
mvh
NIBE FIGHTER 1245-8
