Författare Ämne: INBROTT I MIN VILLA I NATT 31/1-09  (läst 8056 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« skrivet: 01 februari 2009, 11:28:19 »
 fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: DOM STAL GULD, PENGAR OCH EN MOBIL fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Mah(med arga hälsningar) Mattias
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 21:09:18 av Munktell 20-24 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: INBROTT I MIN VILLA I NATT
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 11:34:13 »
Fy Faan!!!!
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 11:48:05 »
Ja det är för djävligt.  fiR: Var ett antal villainbrott i mina trakter för tre veckor sedan. I samtliga fall så hade de brutit upp altandörren och stal pengar och smycken.
Vad gör polisen? Ja, inte särskilt mycket. I de allra flesta fallen så läggs utredningen ner i brist på bevis. Dessutom är bostadsinbrott ett lågprioriterat brott inom polisen mycket beroende på att resurser saknas. huvuddunk
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 11:50:58 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 21:36:07 »
Nu har dom gjort en teknisk undersökning av brottsplatsen. Thumbsup
Det kom jättesöt kvinnlig polis(ung ca 30) och tog fingeravtryck. knUp
Så nu kan jag städa här hemma. Glasplitter på hela bottenvåningen :P
Mah Mattias
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 21:43:04 »
Vad händer om en dyr luftvattenpump stjäls?
Den står ju helt oskyddad utomhus och är en barnlek att stjäla.
Vet Ni om en normal villa/hemförsäkring täcker detta?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2009, 12:15:37 »
Tråkigt att höra om inbrottet Munktell
Det hände faktiskt i ett bostadsområde nära mina föräldrars hus.
Till ett antal flerfamiljhus hade de monterat 3st luft/vatten som fick stå och brumma i några månader.
Efter det var de borta, jag förmodade att det var något fel på dem eller liknande.
Några veckor senare stod det 3 nya pumpar i en stålbur med kabel dragen runt gallret kors å tvärs, förmodligen larmad alltså.
Tråkigt att sådant skall behövas göras.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2009, 14:11:41 »
Vi borde börja ge heroinisterna sitt heroin gratis, det skulle nog få bort hälften av alla inbrott och stölder.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2009, 16:02:23 »
Här i södra delen av landet härjar professionella inbrottsligor från östeuropa. Man kan se deras bilar ibland på nätterna, alla lampor är täckta så att dom inte ska synas i mörkret.
Har hört flera fall där tjuvarna varit inne i huset medans husägaren sovit.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2009, 16:11:38 »
kanske skaffa en vakthund , t.e.x en uppretad dobbermann borde tjuvarna nog undvika !   knUp
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2009, 19:56:52 »
Hej :(
Jag bor ute på slätten ca 250m till närmsta granne.
Är väldigt sällan ute och roar mig men just denna kväll(lördag) var jag och spelade bowling.
På min uppfart står alltid min privata och min firmabil men just denna kväll hade jag ställt min privata bakom huset.
Dom hade antagligen hållt koll så nu stod det bara en bil på min uppfart= gröntljus alltså.
Och släckt ljuset i huset, tänk om jag hade varit hemma lagt mig tidigare då hade de gått in ändå :o
En granne lägre bort hade märkt att någon hade försökt komma in genom alltandörren mitt på dan(onsdagen)men
dom har en stoor hund som hade skrämt dom.
Mah Mattias
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: INBROTT I MIN VILLA I NATT 31/1-09
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2009, 21:39:23 »
Det är ett mycket konstigt område det här med tjuvar och vad man skall göra för att hindra dom, jag had en massa problem för länge sedan och gjorde en del saker bland annat så skrev jag ett brev till alla grannar där jag berättade vad som händ hos mig och bad dom ringa polisen eller till mig om dom såg något.
Och vad hände, jo en dag ringde min närmaste granne och berättade att nu har larmet gåt igång igen för tredje gången.
Min tanke blev då varför ringde han inte första gången utan först när han blev irriterad på mitt larm.
En annan granne berättade att han hört mitt larm och då gick han ut och satte sig i bilen c:a 100m från mitt hus på hans parkering, där satt han i en halv timme men det kom inte någon.
Igen undrar jag varför ringde han inte till mig.
Så grannsamverkan kan fungera men det är inget att lita på, människor är väldigt konstiga.
Så vad att göra, ja det beror på vad man vill åstadkomma.
Vill du inte att dom skall bryta på ditt hus så ska larmet skrämma iväg dom redan innan dom försökt bryta sig in.
Jag har en rörelsedetektor som sitter vid min dörr så om det går någon upp på trappen så startar en siren att tjuta och då kommer antagligen en tjuv att ge sig iväg eftersom larmet redan gått.
Clas Ohlsson har en larmliknande pryl för att kunna sätta på värmen med SMS, den har dessutom larmingång och vid larm ringer den upp via GSM, ett kontantkort räcker och kostar ungefär hundra kronor om året att fylla på för att hålla det aktivt.
Låt larmet ringa till dig själv eller någon som verkligen gör något om det larmar.
Man kan själv ringa polisen och påstå att någon bryter sig in så kanske dom sliter sig från dom viktigare uppdran som t.ex stoppa bilar med skitig nummerskylt.
Jag har många ideer om detta efter dom åren med tjuven men som alla andra är man för slö och gör inget förräns det redan varit inbrott.
MVH
Messer
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2009, 06:23:43 »
dom sprayar hunden med pepparspray sen är den utslagen.......tyvärr.....
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2009, 11:05:03 »
[/quote]
[/quote]
Eller mutad med korv. En granne hade en stor hund, men fick det mesta av bohaget bortforslat.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2009, 12:42:33 »
Det är skit med tjyvpack. Som jag ser det finns det bara en hjälp att få, låsa in sig själv bakom galler. Ett sätt skulle kanske vara att bygga ett larm med dysor placerade ovanför dörr, fönster eller där det är lämpligt. Dysorna skulle vid inbrottsförsök avge en spray innehållande skunkdoft. Det går inte att tvätta bort och luktar för j..lgt. Vid poliskontroll kunde då polisen lätt konstatera om det luktade skunk (skurk) eller inte. Problemet är väl att man själv skulle kunna råka ut för fellarm samt att polisen i ännu större grad vägrade att befatta sig med det klienteriet. ;D
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2009, 12:56:13 »
Det finns väl en variant av detta med något vitt pulver som sätter sig fast ordentligt på tjuven, jag har för mig att jag såg det på TV för något år sedan. En liten dosa ovanför dörrar och fönster.
Men då får man väl betala skadestånd till tjuven för förstörda kläder.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
