Författare Ämne: Hur skulle ni göra  (läst 1817 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
Hur skulle ni göra
« skrivet: 31 januari 2009, 22:43:00 »
Hej, håller på att renovera toan o har rivit upp golvet och nu undrar jag om man bör byta ut järnrören till elementet till kopparrör istället och sen byta ut eftersom.  Golven ska nog bytas även i de andra rummen men det kan nog bli några år bort. Järnrören är nog ca 40år gamla men ser fina ut, men kanske bra byta när man kommer åt? Får man fråga rördim. till duschblandare,tvättställ o toalettstol när man ändå är igång.
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hur skulle ni göra
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 23:32:57 »
Järnrör i värmesystem ska hålla hur länge som helst om man inte får in syre i systemet. De är invändigt korrosionsskyddade utav en hinna Magnetit som bildas (det svarta/grå vattnet du ser först när du tömmer ut vatten) när man fyller upp systemet när det syrerika vattnet träffar järnröret och vattnet hettas upp, en naturlig reaktion, våra värmesystems "rostskyddsmedel". Jag skulle inte byta ut några rör, de kan hålla i hundra år eller mer. Mina rör är kanske 55-60 år gamla, inga problem.  Om du trots allt byter ut rörena mot koppar så se till att få alla kopparskarvar lödda, absolut säkrast i längden, det är jag övertygad om.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 10:36:10 »
Tackar,önskar gärna svar på dimensionsfrågan också av någon kunnig. :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 11:50:44 »
Angående järnrör som är för uppvärmning så behöver man inte byta ut dem, ett par förhållanden borde ändras på i det fall att:
- rören ligger i betongplatta i badrum eller annat fuktigt utrymme
- rören är lagda i betong utan skydd mot betongens frätande egenskaper (detsamma gäller koppar!)
Om du vill kan du förbereda för rörbyte i kommande tider med att sätta en kanal under golvet  där det är enklast att få rördragning till andra rum
CopyPaste:
Beroende på var du har dina gamla rör idag så försök att montera på yta från taket i dusch eller så lägger du in i väggen med utbytbara PEX-detaljer
Storlek? 12 mm koppar eller 15 PEX till dusch de andra klara sig på 10 mm på längd under 3m
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 2887
