Författare Ämne: Köksfläkt  (läst 1862 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Köksfläkt
« skrivet: 31 januari 2009, 14:35:16 »
Hej !
Vi var häromdagen på besök till en nära släkting som bor i hyreshus .
Där hade nyligen installerats ny köksinredning och maskiner . Vackert så med allt nytt men jag blev lite fundersam över köksfläkten . Tidigare fanns där ingen köksfläkt.
När man startade den så blåste det ut luft på dess ovansida , alltså tillbaka in i rummet . Kollade ochså runtomkring men hittade inte nåt rör som kunde leda ut luften .  Sc:,h
Vi undrar nu om vi borde be personen som bor där klaga hos hyresvärden ?  knUp
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
SV: Köksfläkt
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 14:45:09 »
Det var kanske kolfilterfläkt 8)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Köksfläkt
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2009, 16:04:17 »
Med 99,9% säkerhet en kolfilterfläkt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Rollster
SV: Köksfläkt
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2009, 22:10:00 »
Jo , jag har förstått att den har kolfilter men vore det inte bättre ändå att den gamla luften skickas ut ?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Köksfläkt
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2009, 22:15:07 »
Anledningen till att ha kolfilter är ju just för att recirkulera luften när man inte har möjlighet att köra en evakueringsfläkt.
