Författare Ämne: Problem med Corroenta CTC300  (läst 3241 gånger)
Utloggad LJR
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 januari 2009, 04:55:44 »
Jag har köpt ett hus från 69 som har en krypgrund 120KVm,ca1,2m vid höjden,vid besikning upptäckte att fukten var för hög i krypgrunden, säljare lovade fixa detta problem.Hon fick offert från uddevalla fukt inom miljö AB att installerar en avfuktare.Och de installerade en Corroenta CTC300 i Octobers (Vi redan har flyttade in) .Men fukten sänks inte alls efter vi har kört avfukatre en hel vecka,då upptäckte att vatten rinner in i grunden och stod kvar i plasten ca 20cm djup.Då säljare ,besikningsman  ,chefen från uddevalla fukt inom miljö AB höll ett möte hos oss och had överrens om att de kommer att ta bort  gamla plast ,och lägger nya plast som var spännde av block övanpå sanden,de skull även lägga plast på väggen.
För två veckor sedan åtkom de ,de tog bara den bita gamla plast sär vatten stod på, sanden fortfarande kvar,log nya plast övanpå sanden,och vid den plats vattan stod höjde plasten med block då kunde vatten som ifall rinna in inte står på den nya plast,de log bara en liten bita plast på vägg (de sa att chefen sa det skull gör så),vi krävde de lämnade half rull plast och låg plasten på resten väggen .RF var 96 vid början, efter vi har omstartat för den  två veckor sedan,
sänks det bara 1- 2%  per dygen,nu ligge RF vid 76%.  Jag är ganska ösäker på att avfuktare fungerar normalt.Jag har läste lite grann i forum,några andra som har samma avfuktare och likadan strolek grunden redan har RF sänkt mycket vid första dygen. Och vad som är mest konstigt är att lampor vid kontroll panel visade att fuktighet är ok i grunden men avfuktare fortfarande arbetar.(Jag har kollade med elmätare det förbrukar samma mängde el) Det blir mycket tacksam om någon kan ge några tips.
MVH/Yve
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 11:11:03 av LJR »
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
SV: Problem med Corroenta CTC300
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 17:16:37 »
I ditt fall så är det förmodligen inte avfuktaren det är problem med.
Det låter som att du behöver dränera runt huset.
Ingen avfuktare klarar jobbet om det ligger fritt vatten under huset hela tiden.
Mvh Proson
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2009, 19:28:50 »
Leder ni bort vatten från takrännor och stuprör eller går det rakt ner i marken utanför huset?
Utloggad LJR
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2009, 23:26:33 »
proson
Vi har redan rensade bort vatten när vi upptäckte detta ,nu står det inget vatten kvar i grunden. Dessutom ligger det ny ångspärr plast både på marken och väggen.
culdesac:
Vi leder  bort vatten från takrännor och stuprör
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 20:40:13 »
Det kan ta lång tid att avfukta byggnadsmaterial i golvbjälklaget och i grundmurar om det har varit mycket fuktigt i utrymmet under en lång tid. Det kan röra sig om flera oljefat med vatten som ska ut i värsta fall i en större krypgrund.
Efter installation av avfuktare:
Luftfuktigheten sjunker ganska snabbt några % till ett visst värde där man kan se att det liksom stannar. Det beror på att byggnadsmaterialet avger så pass mycket fukt som avfuktaren kan ta hand om. Normalt ska RF% om man inte har hög fuktlast
någonstans ifrån efter ett varierande antal dagar börja röra sig nedåt igen tills avfuktaren stannar under perioder. Det kan dröja
veckor innan högsta inställda börvärde nås.
- Kontrollera att ni inte har för hög fuktlast in i utrymmet.
- Kontrollera avfuktarens funktion om RF% inte sjunker mer.
Behövs inte ett konstant undertryck gällande avfuktaren kan detta stängas av eller justeras ner. Då suger man inte in så mycket fukt i utrymmet. Det är ju onödigt att behöva avfukta mer än vad som egentligen behövs.
Vänligen
Jerker A.
