Författare Ämne: Få värmen att sprida sig i huset  (läst 3865 gånger)
Utloggad yeayeakalle
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 januari 2009, 14:59:57 »
Hej. På Er
Jag har installerat en Kamin(Camina Art Deco utan extra tilluftuttag) i köket, där jag använder befintligt
rökrör i tvättstugan som användes till min CTC-kombi panna förut. Installerade  oxå en NIBE VVm 300 och en
luft till vatten 6kw . När det är kallt så tänkte jag använda kaminen i köket, men
har problem med att värmen inte sprider sig. Kolla bifogad skiss
1 Det är självdrag i hust
2 120 kvadrat enplans
Är det ngn som har ngra förslag?
Mvh
Jonas
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Få värmen att sprida sig i huset
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2009, 15:58:01 »
Du skulle kunna montera en värmeförflyttngsfläkt i väggen in till vardagsrummet, gärna då nära ytterväggen. Alltså typ en Pax fläkt. En sådan drar bara 4W.
///AndersA
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 18:53:06 »
///AndersA
Precis, PAX 250 tror jag den heter, termostatstyrd.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 09:44:03 »
Hej TAck för hjälpen
Hur långt från  yttervägg?
Hur långt ner från tak?
Jag bifogar en ny skiss. Där jag tror ni menar jag skall sätta fläkten.
Lite ny info. "Ytterväggen består av 3 fönster och med ett lång element under fönstret
Mvh Jonas
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 12:10:08 »
hej
Det jag säger är ingen exakt vetenskap men kanske 0,5m från väggen och lika långt ner från taket.
Det viktiga är att hela luftvolymen i vardagsrummet blir utbytt och det blir den på detta sätt.
///AndersA
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2009, 20:08:10 »
Hej  yeayeakalle
Om man kan så är den bästa lösningen att suga så högt som möjligt
sen blåsa ut det så lågt som möjligt men då måste man bygga in det på något sett ;)
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2009, 21:42:58 »
Om du har ettganska nytt hus med normala väggar så kan man göra hål i väggen upptill i det rum man vill ta värme ifrån och använda mellanrummet i väggen som trumma och blåsa ut det vid golvet i rummet bredvid.
MVH
Messer
