Författare Ämne: vi villa kan mycket om värmepumpar??????????  (läst 4268 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 27 januari 2009, 21:17:43 »
läste i de nya numret av vi villa att luftvärmepumpar var ingen ide att köra under 0 ºC   värkningsgraden var så dålig att man skulle gå över till elradiatorerna redan vid 0 ºC *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: vi villa kan mycket om värmepumpar??????????
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 21:39:16 »
jaa de är som vanligt då !!!
experter finnes det altid som övertygar en del om vansinniga saker !
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 21:48:45 »
Dagens Nyheter har också tekniskt kunniga journalister. Under rubriken " Allt populärare installera värmepump" idag finns en bild föreställande en kollektorslang till en bergvärmeanläggning med bildtexten " En bergvärmepump kräver flera hundra meter kabel"
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 22:40:30 »
De skulle göra ett studiebesök hemma hos en del av oss forumnärdar med luft/luftvärmepump. Vi är några stycken som fixar hela uppvärmningen med luft/luft, många av oss har 2 eller fler värmepumpar.
Det finns ett stort behov av denna typ av artiklar idag, och tyvärr skriver de flesta journalister hellre än bra om detta. Ofta gör de research och hittar föråldrad information.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2009, 23:04:12 »
Tidningen är också känd för att ta bort mindre företags-annonser, om ett stort företag/annonsköpare anser att den mindre är ett indirekt hot (läs konkurrerande verksamhet), så tidningen är till fakto en enda stor annonsbilaga med styrda annonser och artiklar skrivna av personer i storstan som bor i lägenheter som aldrig ägt ett hus eller ens sett en värmepump förutom på en mässa.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2009, 01:11:02 »
Jag skulle vilja säga att ALLA (de få som finns) vi i villas artiklar styrs av annonsörernas utbud.
Tidigare hade jag inte denna uppfattning, men nu, sedan jag blev egen företagare inser jag att allt de skriver har anknytning till de största annonsörernas utbud av produkter.
Jag skulle kanske göra likadant själv, men (det tror jag inte) jag skulle i vart fall försöka dölja det bättre...
Jag har kollat, en halv sida i Vi i Villa kostar 120 000 kr. (för ett nummer)
Inte konstigt att de premierar annonsörernas produkter i sina "artiklar".
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2009, 14:28:25 »
Inte bara "vi i vill" som har okunniga skribenter.
http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/skarpta-energikrav-for-hus-med-varmepump__6160
Senaste numret av byggindustri där det finns en del roligt att läsa i artikeln.
"– En vanlig värmepump kan ha en motoreffekt på 1,5 kilowatt. Ofta kompletterar leverantören systemet med en el-patron på 9 kilowatt. När det blir en riktigt kall vinterdag slås värmepumpen av ;D och el-patronen tar över. Det ger en väldigt stor förändring i uttag av effekt i Sveriges elnät, säger Stefan Norrman"
Sure, när det gäller L/V pumpar som vi har relativt få i de delar av landet med väldigt låga temperaturer men här låter det som att alla värmepumpar stänger av när det blir kallt!
Dagens L/V går ju väldigt långt ner i temperatur dessutom!
Annasr vettigt, gör väl så folk täcker mer med VP och mindre med el!
« Senast ändrad: 06 februari 2009, 14:33:21 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2009, 14:45:41 »
Stämmer väl "rätt" bra in på frånlufts värmepumparna
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2009, 15:01:46 »
"Bergvärme" nämns flera gånger i början av artikeln sedan kommer det där med "stänger av".
Undrar vad "experten" sagt egentligen och vad som är journalistens tolkning.
Å andra sidan är det väl bra att isolera ordentligt. 100% effekttäckning skulle jag nog välja om jag skulle bygga hus nu, men el-patronen behövs som nöddrift i alla fall.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009, 18:59:03 »
det är tyvärr ganska vanligt att man blir helt felciterad av journalister, har märkt det inom områden som jag kan (arkeologi) och där jag känner den intervjuade ifråga. Man blir lite orolig då man tänker på hur mycket som journalisterna kan dra till med inom de områden man inte känner till....
Nu menar jag inte att alla journalister beter sig så, men ett stort flertal av de jag träffat på.....
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2009, 17:27:20 »
MVH/Gano
Kan väl bara instämma helt med Gano här att det är en skrämmande dålig kunskap och insikt både hos journalister, myndigheter m.fl ang luftvärmepumpar, och hur de kan och skall användas. :)
Mvh Raffen.
