Författare Ämne: Märkligt fenomen?  (läst 7553 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Märkligt fenomen?
« skrivet: 27 januari 2009, 15:25:10 »
Har monterat en LED-detektor på min huvudelmätare då min arbetsgivare inte tillåter anslutning på S0. Använder en programvara som finns omnämnd i forumet sedan tidigare i väntan på att Logger2020 skall släppas för försäljning.
Nu har jag upptäckt ett märkligt rippel på mätningen. Har en "tomgångsförbrukning" om ca: 5-600W i huset pga diverse lampor, fläktar, nätdelar mm. När sedan VP startar pendlar effekten mellan 1900-3100W enligt programmet, och på morgonen vid 5-tiden när motorvärmaren kopplades in av tidur blir effekten ganska "stabil" kring 4000W, då är alltså MV+VP+ca5-600W igång.
Det är således endast kring effekten 2700-2800W som detta rippel uppstår. Lite skumt tycker jag.
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: Märkligt fenomen?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 18:05:02 »
Hej Pricken!
Jag har själv en leddetektor och min första reaktion -är du säker på att det inte är reglering du ser. Men nu tror jag du har rätt det kan vara ett feltillstånd...
Annars ser en spisplatta som står på, ser ut ungefär som i din bild  :D
Vad har din arbetsgivare med din elleverantör att göra?
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 18:21:21 av Svennis »
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 19:23:25 »
 Sc:,h
har du mätt upp vad du har för späningar på komporten?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 19:49:25 »
 Sc:,h
Ca: 10,6V
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 20:57:03 »
En till bild med ganska hög upplösning!
Satt och kikade på programmet nu när vp går, det räknar pulserna ganska precis enligt: 1-3-4-6-7-9-10-12. Det hoppar alltså över varannan puls varannan räkning, ibland stegar det upp tom 3 pulser på en gång. Det som är väldigt märkligt är just det att det sker endast i intervallet 2-3000W verkar det som.
Ql med VP
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2009, 20:58:14 »
Svennis: Jag undrar om inte de två är ett... Arbetsgivare och elleverantör Eller?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2009, 09:26:13 »
Ca: 10,6V
Värde för en "nolla" och värde för "ettan" ? Volt!
vilka ben använder du på comporten?
använder du några komponenter vid comporten?
vilken LED-detektor använder du?
hur många pulser / kwh ?
vet du antalet millisekunder mellan de två pulser som närmast varandra i tid i din uppmätning (min avståndet) ?
« Senast ändrad: 28 januari 2009, 16:52:16 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2009, 09:27:27 »
Det går kanske att hjälpa dig med ditt problem...  *vinkar*
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2009, 18:00:27 »
Ca: 10,6V
Värde för en "nolla" och värde för "ettan" ? Volt!10,6V är under tiden "ingen puls", hinner inte se på min fluke V då puls erhålles, för kort tid
vilka ben använder du på comporten?2, 3 och 4. Kopplat enligt www.techt...e.se
använder du några komponenter vid comporten?Motståndet sitter ganska nära porten, fototransistorn och transistorn sitter 8-10m bort
vilken LED-detektor använder du?tech...e's
hur många pulser / kwh ?1000/kwh
vet du antalet millisekunder mellan de två pulser som närmast varandra i tid i din uppmätning (min avståndet) ?hur skall jag mäta det?
Jepp, de är samma, VF AB. Dom skall ha betalt för detta då det är "en tjänst som dom tillhandahåller", snåldjävlarna... >:(
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 18:02:20 av pricken »
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2009, 22:10:46 »
Ca: 10,6V
använd dioderna på dtr och rts till din led läsare
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2009, 09:30:27 »
Är inte det styrt i mjukvaran vilka pinnar jag skall använda, dvs dtr o rxd?
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2009, 10:40:20 »
Jo... tillsammans blir RTS och DTR en stakare signal (ingen backström med dioderna!).  Att koppla ihop RXD och TXD gör att det är lättare för en "etta" har värdet under 0volt. Lämpligt motstånd bör användas. En "etta" bör vara någon minus volt. Kör du med USB-adapter Kortslut DTR och RXD och mät.
Sedan finns andra sätt också att snygga till pulserna.
/Magnus
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2009, 12:27:52 »
Nu är jag inte riktigt med, menar du att jag skall lägga ihop RTS och DTR?
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2009, 16:06:00 »
Svar ja med dioder!
se kopplingsschemat för snurrskivan.. spana in dioderna på RTS och DTR!
Har du köpt komportsadaptern för S0/led avläsning av Techtrade så är det så.
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 16:48:42 av MGKea »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2009, 19:17:17 »
Ok!
Skall fixa dioder och testa... Thumbsup
Ql med VP
