Författare Ämne: Hetgas larm igen,,,Suck,,,  (läst 10071 gånger)
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
SV: Hetgas larm igen,,,Suck,,,
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2009, 07:39:01 »
T1=0,5
T4=1,4
T7=-4,5
Säger det något?
Hus byggt 1952. 165 kvm 1 1/2plan med inredd källare. Isolerfönster från -89. Isolerat med cellplast samt ca 50 cm kli på vinden. Står mitt i Skåne.
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Strömnäs Ack tank 500 L med 190 L förrådberedning
Varmvattenberedare till det sista på vattnet. 76 L.
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2009, 07:41:46 »
Roland: Förklara
Så Hetgas larm får man om pumpen inte klarar att hålla värmen? Sc:,h
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2009, 07:47:23 »
T1=0,5
T4=1,4
T7=-4,5
Säger det något?
Att sugastemp visar fel ....kan inte vara högre än utetemp....och överhettning på 3K verkar orimligt, såvida inte batteriet var helt igenfruset vid mätningen.
kolla värdet på T5 = hetgasgivaren.... är värdet stabilt , högt mm under drift.
ACE
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2009, 07:53:05 »
Det var inte igen fruset vid mätningen. Hetgasen låg kring 90-100 ºC tror jag i alla fall. Tänkte inte på den. Kom ju på det nu i morse innan jag skulle till jobb idag. Men den va inte i närheten av 120 där den slår av. Thumbsup
Nibe 2020/8
Fast kondensering
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2009, 08:25:12 »
Roland: Förklara
Nej, men om pumpen aldrig stannar därför att vattentemperaturen inte når 47 grader, då tycker jag problemet är att pumpen ger för lite värme. En omkoppling av rören vid tanken kan inte avhjälpa det. Då är problemet att pumpen är för klen eller, vilket ACE är inne på, att den kanske inte fungerar som den skall göra.
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2009, 08:45:06 »
Man får ju hoppas. Har ju garanti kvar. Och om det e fabrikationsfel på pumpen, kan man få ut ersättning för att den dragit för mycket?
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2009, 09:25:33 »
Kontrollera cirkulationspumpen mellan acctank och VP.
Klarar den inte av att hålla erfoderlig flöde får du precis de symptom som du har. Hetgaslarm, och sval acctank.
Har den tre hastigheter på sig, sätt den då på högsta. Lufta den också. Se att den har en temp som är ungefär anlutningsrörens temp så den inte gått torr=varm och smält pumphjulet.
Kolla också din RV efter laddpumpen.
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 09:33:49 av Sfinx »
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2009, 10:18:59 »
Den funkar nog. Den har tre lägen. Justerade in delta T senast i måndags och då funkade det o skifta mellan lägena. Eller det gav efekt i alla fall. Den känns inte varmare än röret som går in i den. Men jag ska kolla luften ikväll.
Jag har inte haft någa problem sen jag justerade in Delta T men jag har lite mer ut på systemet just nu. Ska köra Legionella körning i helgen. Då stänger jag sjunten, kommer bli intressant o se om 2 ºC fel på delta kunnat ställa till det så mycket. Om det är så skulle Nibe behöva förbättra sina diagram för injustering av delta T b00k
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2009, 11:55:44 »
mina givare på framledning kontra retur i styrningen stämer inte mot mina instikstermometrar jag har i röret. När
det är runt 0 ºC och uppåt stannar den på inskriven stopptemoeratur 43 ºC   är det kallt ute stannar den på upp till 47 ºC   men det konstiga är att den alltid startar på rätt temperatur   ???
Men det är bara bra för min del att den går lite varmare när det är kallt ute (halvflytande)   Jag hade köpt det om det var förskjutet åt båda håll  för då hade det varit så att ute tempen kylt ner returgivarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2009, 18:30:16 »
Hur kallt var det ute när det gick åt 110-120 kWh/dygn? Vilket Strömnäs är det, det finns Strömnäs från Skåne till övre Norrland.
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2009, 10:59:38 »
Vi hade en -5 till -12 ºC när det drag så mycket. Jag bor mitt i Skåne. Strömnäs e ju tillverkaren på ack tanken. Tror den heter så i alla fall. Sc:,h
Nibe tekniker ska komma idag. givetvis innan jag hinner komma hem. Ska bli kul o se vad han tycker :)
Nibe 2020/8
Fast kondensering
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2009, 15:59:44 »
Det gick 110-120 kWh ett dygn då det var -8 grader i snitt. Säg att 100 kWh var värme och varmvatten och resten hushållsel.
En 2025-8 pump (hittar inga data för 2020 pumpar) ger vid -7/45  grader 5,7 kW och drar 2,2 kW. Går pumpen hela dygnet (det borde den ha gjort) skulle det ha gått åt ca 55 kWh till pumpen och resten, 45 kWh, till tillsatselen. Räknar man med att pumpen ger netto efter avfrostningar i snitt 5,2 kW har huset tillförts 24x5,2+45 = 170 kWh. Drar man ifrån varmvattnet och lägger till hushållselen bör man hamna på ungefär samma siffra för enbart värme till huset. Huset drar 7,1 kW när det är -8 ute. Det blir 0,25 kW/grad. Det tycker jag är ett rätt normalt värde med tanke på huset.
110-120 kWh per dygn verkar som jag ser det helt normalt för ett dygn med en temperatur 8-10 minusgrader. Problemet med en luftvärmepump är att den tappar i effekt när det är kallt ute, vilket i och för sig inte händer så ofta i Skåne. Är det runt -8 ute får man räkna med att elpatronerna bidrar med en hel del värme. Men oavsett det skall ju pumpen inte stanna pga övertemperatur.
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2009, 07:39:17 »
I fredags hade jag killar från Nibe o kollade på pumpen. Hetgasgivaren va kass. Visade 10 ºC för mycket. Dom sa också att jag skulle sätta in en termostat till att styra pumpen för att få ner kostnaderna. Så det blir till o köpa en och koppla på.
Tack för alla bra tips *vinkar*
Nibe 2020/8
Fast kondensering
