Författare Ämne: Inne eller utegivare?  (läst 5076 gånger)
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 26 januari 2009, 21:08:29 »
Vi har för avsikt att byta panna såsmåningom.
Dock vet vi inte vilket märke, och om vi skall endast köpa elpannan först å sen koppla in en luft/vatten pump, när "kassan" tillåter.  :D
Vi har dock kikat lite på Nibe´s prylar å hittat en panna+utedel på Rinkaby Rör för ca 62.000:-
Nibe EVP 270 samt Nibe Fighter 2025 6kW
Vad mer kan tänkas tillkomma på dom pengarna gällande installation m.m? Elektriker?
Vi hade väl själva tänkt att ta bort den gamla pannan osv.
Det vi även har pratat om ,är om man skall köra med en utegivare eller innegivare?
Vilket är bäst? Fördelar/nackdelar? Vill har synpunkter/åsikter om båda.
Tacksam för svar!  ::)
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Inne eller utegivare?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 21:25:09 »
Hej!!
Ta och ring runt och fråga efter lite offerter och kostnadsförslag!! Men en tanke är ju att utan värmepump eller bergvärme så inskaffar ni egentligen bara en elpanna.... vilket gör att besparingen ju inte finns där?!? och sedan kan man ju tänka på detta med ROT-avdraget så i självaverket så är inte investeringen "lika stor" som förr.8
sedan detta med givare.... utegivare absolut!!! innegivare... troligtvis..... men alla givare som följer med skall monteras inklusive effektkännare....
Jag har goda erfarenheter av CTC-paketen (eco-el + ecoair) lätta att montera (bättre priser?) och framförallt lättskött/enklafunktioner med det man behöver justera (rumstemperatur, extravarmvatten)
Plus att där finns massor av extra..... om man vill spara ännumera (tips och råd finns här på forumet!!!) men det finns många bra märken på marknaden
Lycka till !!! /SvenE
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 21:28:09 av SvenE »
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 12:39:25 »
Antingen har man bara utegivare eller både ute och innegivare, undantaget är om man dockar en 2025 mot befintlig panna med flytande kondensering så kan man styra den med bara innegivare. Innegivare kopplad mot en EVP270 justerar bara framledningstemp om innetemp inte stämmer med önskat värde. Jag tycker en innegivare är bra att ha.
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 21:14:51 »
Utegivare är ju fördelaktigt iom den känner av yttertemperaturen, men den tar ju inte hänsyn till om du tex har mkt folk hemma (blir lätt varmt då), tändr levande ljus etc.
Då är ju en innegivare bättre i det avseendet, att den känner avv innetemperaturen å stär värmen utifrån den rådande innetemperaturen.
Både inne och utegivare samtidigt? Slår inte systemet "bakut" då?
Tänk följande scenario -5 ute, pannan vill släppa ut x°, och då har man samtidigt mkt folk hemma etc etc, värmen stiger i huset, innegivaren signalerar att inte höja/sänka värmen till radiatorerna. Hur kan ett system arbeta med både och?
MVH Patrik
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 21:49:13 »
Med inne och utegivare blir styrningen bättre än om man enbart har ute eller innegivare, men måste man välja är i dom flesta fall en utegivare att föredra.
Har man både inne och utegivare brukar innegivaren "bara" justera utegivarens "värden".
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2009, 10:33:37 »
En sak man bör tänka på med CTC's l/v-pumpar är att värmeväxlaren mellan kylmedium och vatten sitter i utedelen. Om det blir ett långvarigt strömavbrott (eller, för den delen, om pumpen blir stående av någon annan anledning när det är kallt) så bör man tänka på risken att vattenrör och värmeväxlare utomhus kan frysa sönder. Det är lämpligt att ordna avstängnings- och avtappningskranar på insidan av väggen, och att göra hela utomhusdelen av vatteninstallationen så att den är lätt att dränera fullständigt utan risk att det står vatten kvar någonstans.
Bor man i en tätort med pålitlig elförsörjning kan man förstås ta större risker i det avseendet än om man bor i glesbygd och är tvungen att lita till ett mindre välskött luftledningselnät.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2009, 20:54:57 »
Tackar för era svar!
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009, 22:54:06 »
Jag är måttligt impad av artikeln,  tror att man kan få bättre kunskaper här på forat
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2009, 16:34:43 »
Jo. Om innegivaren ÄR kopplad till en ackumulator tank ja.....
Nu har man ingen sådan, då gäller väl det inte.....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2009, 16:49:33 »
Det borde ju inte spela någon roll om shunten sitter på en ack tank.
Jag kör med innegivare och det fungerar mycket bra.
