Författare Ämne: Datorspecialister se hit, anonymitet på nätet.......................  (läst 4398 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
www.dold.se
är det någon som har erfarenhet av detta, ger det den anonymitet som det talas om i s m fildelning, etc
Någon som har kunskap om detta, erhåller alla samma ip-adress eller vad händer.
mvh kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Är ingen dataspecialist, mera åt datalektikerhållet till. När det gäller "blocket" så är min erfarenhet att de med ipnummer från dold.se är inte längre villiga att göra affär när man föreslår internetgirot som betalningskanal....och mailkorrespondensen upphör....så min första reaktion numera är att de med dolt ipnummer har inte ärliga avsikter, gäller väl inte alla, de kan ju även ha principiella skäl.
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 12:27:49 av leifa.k »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Medhåll från mig.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
Problemet för de som håller på med olagligheter är ju att adressen går att spåra ändå om de kommer åt dold.se via domslotsbeslut. Deras VPN server lär ju logga användningen, liksom operatören loggar trafik ut och in ifrån dold.se.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Och torrent programen måste väl se din riktiga ip för att kunna skicka data?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
Tja, man kan ju använda PeerGuardian, finns för de flesta OS.
http://phoenixlabs.org/pg2/
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Hur menar du.Om inte torrrent programmet kan se dig så kan det ju inte skicka data till dig.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
Jo, men man använder en uppdaterad lista med ip nummer man inte vill ska komma åt ditt ip nummer :)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Skickande Torrent ser väl i stort sett aldrig en pc eftersom de flesta har en intern adress som översätts på vägen ut till internet. Det bör man väl i princip kunna gör igen vart som helst på vägen utan problem. Likaväl hos dold.se.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Varje användare av ett torrrent prog kan ju se vilka som delar med sig av filen.Det är ju omöjligt att skydda sig med PG
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
hej
efter vad jag kan förstå så är inte dold.se någon internet distributör/leverantör
läs vad de säger om anonymiteten på sin hemsida
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Ingen i sverige som åkt dit för fildelning har använt torrent.
Bittorrent delar filerna i små fragment (16 k stora) som sprids som en svärm mellan de fildelare som vill ladda ner samma fil.
Det gör att det enda man kan se är att en viss dator vid en viss tidpunkt skickat delar av en fil till en annan och tagit emot delar från ytterligare andra.
För att kunna kartlägga den trafiken i detalj krävs att man sparar ner all datatrafik i vissa områden och går igenom den, datapaket för datapaket. Ett arbete som är näst intill ogörligt och enormt tids- och resurskrävande.
Obs se inte detta som en uppmaning till att ladda ner program olagligt. Snarare är detta väldigt olyckligt då det gör det lättare för nätverk som sprider tex barnporr att kunna göra detta utan att åka dit...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Jovisst, men detta bäddar nog för många att prova, och de lyckas nog ett x antal ggr. innan de åker dit, om de gör det överhuvudtaget. Så det du säger är att det är bara att jag anmäler någonstans så är det fixat och vi får tillbaka pengarna? Tror inte det är så lätt, de flesta kommer nog undan...Har iofsig hans bankkontonummer, men det hjälper väl inte om han inte drar på sig några större "anmälningssummor"? Nä, dessa jävla skojjare skulle ha ett slagträ i huvet, att missbruka folks förtroenden och ärlighet... men jag har lärt mig och det funkar. Tyvärr till förtret för alla ärliga människor som upplever det som krångligt.
