Författare Ämne: Glädjepulser från Enermet Y120is  (läst 3825 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 26 januari 2009, 12:01:45 »
Ibland kommer det en puls som är för närma föregående pulse för att det skall kunna matcha den enda strömförbrukaren som är ansluten. Strömförbrukaren är min Electrolux luft-värmepump. Den borde inte kräva mer än max 2000Watt. Pulsavståndet kan bli så kort att Watt:en kan beräknas till upp emot 30000Watt.
Felet är inte av sådan sort att det påverkar beräkningen av kWh. Men lätt irreterande.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Glädjepulser från Enermet Y120is
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 12:21:06 »
De flesta typer av elmätare har den typen av pulsfel.
Kamstrup är så vitt jag sett än så länge outstanding på att lämna exakt antal pulser och i rätt tid dessutom.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2009, 13:16:16 »
Huvudmätaren håller korrekt avläsning på S0:an.
Led-avläsningen fungerar också utan fel.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2009, 13:16:49 »
Byt elmätare då
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 13:50:02 »
För Kamstrupen finns det noteringar i detta och i andra forum på likande felavläsningar. Helt hundra är den inte. Men den är inte dålig.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009, 18:28:39 »
Det enda jag märkt med Kamstrupen är att den inte visar exakt rätt (alltså momentan effekt som visas i display och som visas via loggningen stämmer inte exakt, huruvida det är displayen eller pulsutgången som visar fel har jag ingen aning om, det skiljer så lite att det är försumbart, däremot inga hopp, men det beror väl kanske hur/med vad man mäter också.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2009, 23:26:35 »
"men det beror väl kanske hur/med vad man mäter också"   --/
