Författare Ämne: ventilationsrör dimention  (läst 2337 gånger)
Utloggad vildmarkskocken
« skrivet: 25 januari 2009, 22:27:02 »
En liten fråga som säkert besvarats här tidigare,
Bygger om en liten stuga till större permanentboende och väntar på att få vinden fylld med isolering om en vecka och det mesta kring vatten och värme börjar falla på plats, snart anländer en frånluftsvärme pump (NIBE fighter 360) och det börjar helt enkelt vara hög tid att lägga ut ventrören som ska ligga under den kommande lösullen. Då slog det mig att det kanske inte är så enkelt som jag hela tiden tänkt att dra ut 125 mm rör till kök,bad och tvättrum. Behöver jag gå ner nån dimention på dom förgreningar som blir eller fungerar det med 125 hela vägen? Köket ligger längst bort och det röret blir ca 7-8m innan bad och tvättstuga kommer på just innan pumpen.Huset blir i nuläget ca 90kvm.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: ventilationsrör dimention
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2009, 23:11:38 »
Hej! vildmarkskocken
Jag hade dragit 125 till dom två första, 100 till köket.
Donstorlek 100 i kök(10 l/s), 125 i badrum(15 l/s, 100 i tvättrum(10 l/s).
MVH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
