Författare Ämne: Luftvärme FTX agg.  (läst 12995 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Luftvärme FTX agg.
« skrivet: 25 januari 2009, 15:25:32 »
Har ett luftvärmt hus med BachoACJ/Minivent,funderar på att slänga ut allt och satsa på vattenburet,någon med erfarenhet av renovering av luftvärmt hus? lämpliga aggregat om man nu skall behålla samma system.
Kan man bara stänga gamla luftkanaler om man inte använder luftsystem ,eller finns kondens risk,dom är ju isolerade iofs.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Luftvärme FTX agg.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2009, 16:43:02 »
Värmeväxlaren byter du till en ny rotationsvärmeväxlare.
ACJ-aggregatet kan du byta fläktmotor till en likströmmare, som förbrukar mindre energi. Elbatteriet kastar du ut och monterar ett värmevattenbatteri.
Ansluter du radiatorer, så kan du plugga återluftkanalen samt släcka ner all elförsörjning till ACJ alt. koppla ihop tilluftskanalerna.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 18:58:18 »
Var hittar jag likströmsfläktmotorer och vattenbatteri?har funderat att som alternativ installera en frånluftsvärmepump,kan jag köra tilluften genom självdrag i kanalsystmet(inga hål i väggarna)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 20:08:24 »
Med frånluftsvärmepump behöver du en kanalfläkt på tilluften. Det blir inte så speciellt behagligt om du har tilluftsdonen ovan säng och TV-soffa, när du släpper in luft som är -10°. Du behöver då vattenburna kanalbatterier som värmer tilluften.
En rotationsvärmeväxlare återvinner ungefär lika mycket energi som en vanlig frånluftspump. Naturligtvis beroende på husets storlek, varmattenförbrukning, årsmedeltemp osv.
En ventilationsfirma kan dimensionera värmevattenbatteri och leverera nya fläktmotorer och FTX. De fixar även injustering av luftflöden.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 20:14:53 »
Hål i väggen som nya hus har värmer inte heller tilluften,FTX agg har förluster 70-85% verkningsgrad medan frånluftspumpen ger ca2KW på 500W kompressor eller?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2009, 20:27:49 »
Det är stor skillnad i komfort, om det är hål i väggen iställetför ovanför sängen.
Nya FXT-aggregat har temperaturverkningsgrad på ~80%.
Exempel:
Frånluft +20°
Uteluft -20°
Tilluft +12°
Avluft -12°
Utloggad Unghanse
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 17 april 2009, 11:42:56 »
Jag funderar också på att göra något åt mitt luftburna system. Har hittat denna firma som tillhanda håller konverteringsutrustning för ACJ/Bacho. Snabb konvertering till vattenburet system.
http://www.arvikavent.se/
Är nyfiken om någon har testat deras lösning eller något liknande. Funderar på att på att koppla på en från luftspump eller en Nordenberedare.
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 19 april 2009, 08:30:04 »
Enklast och i förlängningen billigast är att du byter aggregat till enervent, flexit,el likn med "riktig"växlare.Du kommer att bli positivt förvånad över resultatet. Ombyggnad av det du har kommer inte att göra dig lika glad. Eftervärmningsbatteri är efter bytet nästan overkill.
Utloggad Unghanse
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 20 april 2009, 12:32:22 »
Får man fråga vad ett nytt FTX-aggregat kostar till ett hus på 150 kvm? Framgår inte på deras hemsidor. T
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 20 april 2009, 13:26:07 »
Gissar att en rotationsvärmeväxlare kostar ca: 20 000 - 22 000 kr, beroende på utrustning.
Vi har byggt om/till ett ACJ-aggregat med värmevattenbatteri och Nordenberedare, men då monterat batteriet efter ACj-aggregatet.
Du kan inte samtidigt ha en frånluftspump och FTX-aggregat.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 20 april 2009, 18:24:39 »
flexit 15 300:-
Utloggad Unghanse
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 22 april 2009, 12:07:44 »
Det har jag förstått. Men vilket alternativ tror du är bäst/lönsammaste.
Vattenbatteri + frånluftspump (55 000 kr), vattenbatteri + Nordenberedare och befintlig FTX (45 000 kr)eller ny FTX och befintlig Bacho "elpanna" (22 000 kr)?
Priserna inom parantes är cirka pris för grejerna, installtionskostnaderna kommer utöver.
Jag har hela tiden varit inne på Nordenberedarlösningen och är väldigt intresserad hur det fungerar. Jag tror inte att mitt hus behöver så mycket effekt för att klara större delen av uppvärmningen under året. Enligt orignalbrochyren i från ACJ från 1991 så kunde man välja en ACJ med vatten batteri och det hade då en effekt på drygt 4 kw vig 55ºC vatten.
« Senast ändrad: 23 april 2009, 06:50:08 av Unghanse »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 23 april 2009, 11:32:52 »
Södra, mellersta eller norra Sverige?
Utloggad Unghanse
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 23 april 2009, 12:29:13 »
Jag bor på Gotland. Jag ska kanske lägga till att det finns en braskamin i huset. Huset är väl isolerat. 55 cm lösull på vinden, 30 cm i väggarna och 22 cm i trossbotten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 23 april 2009, 19:15:49 »
Satsa på "vattenbatteri + Nordenberedare och befintlig FTX".
