Författare Ämne: VP och annan värmekälla, tex. solfångare?  (läst 2842 gånger)
Utloggad LifeStream
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 februari 2005, 09:26:43 »
Någon som vet läst nåt om att koppla VP mot solfångare istället för berg/jord/sjö/luft ?
Tänkte på en idé att sätta upp en gigantisk (diam 10m) lins som solfångare och sätta rör från VP:n i fokus på linsen..
Måste finns fler vettiga idéer på varifrån vi ska ta värmen till VP..
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: VP och annan värmekälla, tex. solfångare?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 11:10:54 »
Finns lösningar med solfångare acktank och VP. En ganska dyr lösning men det kan löna sig då man har gratis VV under sommaren. Sök exvis på "solfångare" i forumet så hittar du säkert något.
Men det där med lins tycker jag verkar lite overkill då man inte behöver koncentrera energin till en liten punkt. Dessutom en 10m/diam lins är väl inte precis gratis!  ::)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 11:36:54 »
Skall du vid installation köpa en ack tank kostar solvärmeslingan i tank mindre kostnad .ca 3000:-
 Solfångare beroende av utförande ett pris som solfångar firman avger.
Se
 http://www.boroe.com/
Jag och andra med pool kan emellertid spara energi på att docka solfångare direkt till uppvärmningen för poolen.
Jag siktar på det. Det finns billiga svarta att lägga på ens tak på ca 10000:- med sep pump som startar när solfångarens temp är högre än vattnet den värmer. Där lär jag vinna ca 4000:-kWh /år.
/Janne
« Senast ändrad: 25 februari 2005, 11:42:51 av Janne Energi »
