Författare Ämne: Hur mkt ved över vintern?  (läst 7762 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 23 januari 2009, 14:47:37 »
hur mkt ved kan man räkna med att det går åt om jag eldar en stund varje kväll i en täljstenkamin under de 5 kallaste månaderna?
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Hur mkt ved över vintern?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 15:19:09 »
Jag eldar mellan 6-8 kubik i en keddy braskamin, för att hålla varmt de kallaste dgrna måste jag elda morgon & kväll. En täljstenskamin håller nog värme ca 1 dygn + att jag tror att du har kortare ved än en keddy (30-35cm), svärfars täljsten har 20 cm ved. Jag tror inte du eldar mer ved än jag i din kamin.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 22:30:59 »
Allt beror ju på hur stor och välisolerad kåk man har.samt vart man bor.+ vad man eldar i,finns säkert mer eller mindre effektiva kaminer ochså
Jag har en sketen kaminkungen kamin= den billigaste dom har,men den funkar faktiskt hyfsat
jag håller med andra att normalt ska det väl gå ca 6-7m3 ved per år i en kamin
tycker min plan funkar riktigt bra,solvärmmen får göra billigt vatten sommartid i stället för att
elda för varmvatten,tror jag spar in 2-3m3 ved per år på det...
eldar jag upp dom 3 m3 på vintern å tillskjuter ca 3m3 till för värmen vintertid,så har jag ungeför tot 6m3 vedförbrukning per år i stället för 9-10 m3 ved...
det är skönt att spara in 30-40% vedförbrukning varje år med solvärmen,det är en jädra skillnad att rusta 5-6m3 i stället för 9-10m3 ved
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 04:01:11 »
Huset är byggt 68, enplans 150kvm
Tanken är att jag ska stödvärma med att elda i täljstenskamin lite varje kväll.
Har annars en luft/luft som står för det mesta värmandet. Så har inte tänkt att
elda mer än 1-2 timmar per kväll vintertid. Kanske det dubbla på helger.
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 04:37:25 av EgonFisk »
Utloggad Magnus_Lejhall
  • Stad/land: Karlskrona/sverige
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2009, 06:40:32 »
Hejsan
Om man nu räknar på en Contura som rekommenderas att eldas med 1,7 kg i timmen (max 2,5 kg/h). Eldar man nu under 2 timmar med 2 kg/h ger detta 4 kilo/dag veckorna och 8 kilo lördag och söndag, dvs 36 kilo i veckan. Under 20 veckor blir det 720 kg ved. Med en densitet på ca 500 kg/m2 skulle man behöva 1,44 m3.
Själv myseldade jag upp ca 4 m3 i vårt förra hus. Vi eldade definitivt mer än 2 timmar om dagen. Det är gött att tända upp en brasa när man kommer hem från jobbet. Läs dock de trådar om att ta luften för förbränning utifrån. Har du ett gammalt hus tror jag att det är lönande att hämta luften ute?
Magnus
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2009, 12:13:08 »
Hejsan
Magnus
Tack det var ett bra räkne-exempel.
Tror inte jag hamnar på mer än 2 timmars eldande på vardagar. Kanske 3. Vi är inte hemma innan 18-19 tiden. Så det är inte så många timmar kvar innan det är dags för sömn. Tanken är inte att jag ska elda hela tiden, men om det är riktigt kallt så blir det antagligen nån timma extra.
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 12:17:05 av EgonFisk »
