Författare Ämne: Brineflöde i L/min? Ojämt flöde i slingorna?  (läst 10933 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Brineflöde i L/min? Ojämt flöde i slingorna?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2009, 16:10:09 »
tischerman system
Vad är det för något?
//AndersA
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2009, 11:46:06 »
Intressant att det kan ha så stor betydelse.
Menar du att u kunde sänka kb pumpen efter omkoppling. Ger vp mer numera?
///AndersA
Jag trodde inte heller att flödet i t-avkoppling blev så dåligt som det blev, med pump som trycker på...
Mina slingor är ganska identiska så därför får jag nu relativt jämt flöde utan strypning. Med kb-pumpen på lägsta hastigheten borde det spara lite ström, jag har nu ett delta på 3ºC (kb in/ut).  Thumbsup
Om vp ger mer eller mindre nu kan jag inte säga, eftersom jag aldrig körde med en slinga (217m PN6-slang i torrt hål rämmnade, så det blev istället 2*130m PN10)
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad JohanErikstorp
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2009, 13:37:26 »
Mina slingor är kopplade enligt den "högra" modellen du visade. Nu är det dock nya bud igen. Installatören har hittat någon som med 10 bars övertryck med en kompressor ska försöka "trycka ut" knäckan som uppenbarligen finns i min slinga. Fungerar inte det med angivet tryck under en 3 - 4 dygnsperiod så ska han med någon form av sond ta reda på var det är stopp för att sedan gräva och reparera just där. Man är ju bara tok-glad att man slipper betala för allt dom håller på med.
Låter ovan nämnda lösning som ett bra alternativ? Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Som det är nu så haltar VPn kapitalt dock. Jag får putsa på rejält med el-patron för att kunna vistas i huset och det kostar skjortan..  :'(
Sista ordet är väl inte sagt än?
Utloggad AndersA
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2009, 18:14:21 »
Har ingen erfarenhet av metoden att trycka ut knäcken, verkar dock vara tveksamt pga att PN6 slang klarar bara ca 6bar övertryck ca. Den har förstås en viss säkerhets marginal men att trycka med 10bar verkar skumt. Har man lagt PN!10 slang så går det förvisso, men det bör var den lägre tryckklassen som är lagd av en mängd skäl.
Tryck på så att du får gjort det snabbt.
Mvh /////AndersA
