Författare Ämne: Konvertering vattenburetvärmesystem  (läst 3313 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 23 januari 2009, 10:12:39 »
Jag har ett luftvärmt hus och planerar konvertering till vattenburet.Det finns gott om utrymme i krypgrunden där jag kommer dra rören.
Huset är välisolertat 177kvm,jag planerar 14 radiatorer kopplade till 2 22mm tvårörslingor.
Någon med erfarenhet av detta?vad tror ni om dimensionering,typ av rör,isolering mm.tips mottages tacksamt!
Räknar med 50W per kvm för radiator dimensionering,55C max framledningstemp.
Den längsta slingan blir 20m till sista radiatorn,kopplar man samman 22mm rören för retur eller låtar man returvattnet bara gå genom radiatorerna?
Värmekälla har jag inte bestämmt men lutar åt Comfortzone frånluftsvärmepump.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Konvertering vattenburetvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 18:56:29 »
Det är aldrig fel att ta till radiatorerna när man dimensionerar för värmepump, ju lägre framledningstemp du kan ha, desto mer sparar du med en värmepump.
22 mm rör borde funka bra, du ska inte koppla ihop framledning och retur utan allt radiatorvatten ska genom radiatorerna. Men alla returer kan gå ihop till samma rör på samma sätt som stigarvattnet går ut genom samma rör.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 19:02:55 »
Räkna lite mer än 50 W/m2 i rum med 2 ytterväggar (och/eller stora fönster) och lite mindre i rum med inga eller små ytterväggar.
Att räkna med 50 W/m2 rakt av blir fel, du behöver ca 60-70 W/m2 i rum med 2 ytterväggar om du dimensionerar rum med en yttervägg för 50 W/m2.
Du kan läsa lite om mina erfarenheter här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 20:11:21 »
Rickard, måste detta med 60-70W/m2 inte vara beroende var i landet huset finns & skick? Magkänslan säger att det är lite "overkill" för ett hus i exempelvis  zon 3,  Sc:,h.
Sitter just nu själv & dimensonerar min konvertering till vattenburet.
Hursom, tack för ett bra forum & till er som delar med er  Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009, 20:32:13 »
Jag använder 28 mm som stigar/retur dimension.
Det blir tyst och lugnt i rören och underlättar flödet vid böjar.
Stickarna till radiatorerna kan ju vara 15 mm.
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2009, 22:28:23 »
Utifrån de inlägg jag läst i forumet är det tydligt att husen har högre energibehov ju längre söderut man kommer, även jag tyckte att detta var "otroligt" i början, men har börjat förstå att så är fallet.
Ett högre energibehov/m2 ju längre söderut huset finns är alltså rätt!
Förklaringen finns naturligvis i det faktum att vi här uppe i norr måste isolera bättre för att få en dräglig inomhustemperatur.
Effektbehovet styrs inte av var i landet du bor, utan av hur ditt hus är isolerat, har du 300 mm gullfiber i väggarna i skåne så lär du inte behöva så mycket till värmepump, men har du ett stenhus från 1900-kallt så lär det krävas mer...
/Rickard
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2009, 09:31:03 »
Kolla under varme og energiteknik: "rörsystmer"
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2009, 10:29:47 »
Tack för informationen!många värmepumpar har 22mm på utgående,är det någon mening att öka till 28mm efter pumpen då?
Har pratat med rörfirma idag dom säljer flera märken av värmepump bla. Comfortzone men varnar för att placera den i bostadsutrymme pga. av buller,jag räknar på en bergvärme installation också,med ROT bidrag får man ju igen en del pengar.
Vilken rör isolering skall man välja i krypgunden?Pex rör verkar smidigast att dra,hur stort avstånd mella upphängningarna behöver man ,och vad använder man att hänga rören i?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2009, 00:02:12 »
Sorry: http://www.evu.dk/index.php?SiteID=3&PageID=112
