Författare Ämne: hur bygga upp vettig solfångar/tank-anläggning?  (läst 5333 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 21 januari 2009, 13:38:08 »
har funderingar på att dra ner värmerör till källaren och ställa någon/några tankar där nere då inget får plats inne i huset.
När jag nu funderar på det så är det lika bra att försöka tänka hur vi ska ha det, hur stora tankar vi ska skaffa och hur stor area solfångare som är vettigt att sätta upp på taket.
Klarar man sig längre på att överdimensionera panelerna eller ger det så lite extra under höst/vinter/vår att det är bortkastade pengar?
Något mer än det jag funderar på här nedanför man ska tänka på?
Vattentankarna: som jag fattat det så är det bättre med flera små än en stor tank, men hur små ska man ha och hur ska man koppla dem? Räcker det med 2st i olika storlek?
Varmvatten: Hur ska man göra med varmvattnet? vissa tankar har enbart slingor och vissa har 120-200liters tank. kan man ha både och? Kan man ha så vattnet förvärms i slinga och förs över till en tank där det kan värmas ytterligare på något vis? Läste om vvc, kan man ha sån cirkulation vid tankarna för att värma extra?
Finns det någon "lag" om hur ofta varmvatten ska bytas ut mot nytt? eller räcker det att vattnet hålls över 60grader? Hur lång tid måste vattnet vara 60grader för att eventuella bakterier ska försvinna?
Exempel att räkna på: För att ha någon hum om vårat hus så är det på 140kvm uppdelat på 2våningar, plåttak i sydlig riktning, värmer idag huset med L/L-pump som vi klarar oss med ner till -10--15 grader, vid kallare väder så orkar den inte riktigt med. Pumpen är en Fujitsu Asy9LB som jag inte kommer ihåg hur många kw den ger max.
Här är en bild på huset, tankarna kommer stå nere i källaren där utedelen till L/L-pumpen sitter. (en gammal bild, huset är rött idag  ::))
http://orcusnet.myphotos.cc/huset/utsidan/PICT4344.jpg
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: hur bygga upp vettig solfångar/tank-anläggning?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 16:06:58 »
den del av taket som syns ser ut som den redan hade solfångare ^-^
läs på i trådarna här så får du nog tillräckligt många ideer för att göra dig kollrig.
Själv har jag läst på en del men har ingen praktisk erfarenhet ännu.
Med ledning av vad jag läst och hur ditt hus ser ut:
1. sätt solfångare på nedre del av taket, dvs den med störst lutning för att få mer av vår/höstsol - men du kan ju ha både på övre å nedre del om du vill ha stor yta solfångare
2. hurdan vv-beredare har du idag? ska den vara med i det nya?
3. beroende på svar på 2. kan du välja olika lösningar för tanken/tankarna - ska du ha maximal värme för vår/höst behövs kanske mer än en tank. Å andra sidan har du låg energianvändning idag så det är tveksamt om du kommer spara så mkt på en tank till.
4. prata med de rörisar i omgivningen som kan mest om solfångarinstallationer och begår in offerter
5. ska du göra mkt jobb själv så kan du ringa stig på sfinx. Han är mkt kunnig, har prisvärda produkter och bra rykte
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 16:19:58 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 17:56:48 »
tycker jag inte gör annat än läser på diverse forum när jag sitter vid datorn  ;D
idag har vi en 55liters vvb alldeles bredvid badrummet, vet inte om den ska vara kvar eller inte, den skulle kunna va kvar för sista värmningen men kanske bara blir ivägen när vi skaffar badkar och det ska badas titt som tätt.
jag vill ha maximalt över så lång tid som möjligt  ::)
de rörisar jag pratat med har inte viljat räkna nå på solvärme, de säger bara att det är för hempulare och att det är bergvärme som gäller  >:(
puh... tar tid att skriva när ena handen är upptagen med att hålla i ungen på 5månader  :D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 20:29:04 »
hej
satsa på en hyfsat stor tank 750-1000 lit välisolerad  köp en ren tank utan nått i =billigast
köp solfångare styrning  och inlladnings utrustning av sfinix,bra grejer till ett vettigt pris+ att han e duktig som rackarn...
skaffa sen en tva från ctc eller nån annan å gör varmvatten med den,vill du sen spetsa med en
elberedare som du redan har så gör det,det funkar skit bra och är billigt
tyvär finns det förmodligen inga bra genvägar för å få en skitbra tank..dom kostar
skillnaden med en tva +tank är att den ochså är bland det effektivaste du får tag på
till en rimlig kostnad.
visst det går eller är säkert fullt möjligt att bygga en tysk elller en svensk special tank nästan lika effektiv  men ....till viken kostnad
du skulle säkert behöva minst 3 slingor till varmvatten beredningen å minst 2 stående slingor för inmatningen av värmen + en massa växelventiler å jox för att få en liknande funktion eller en lika effektiv tank...
sen är placering och montering av fångaren ochså viktig vilka vinklar du monterar i och i vilket vädersträck den sitter mm mm
den tredje saken är ochså enkel ,solfångar yta ska du ha mer effekt är det bara mer yta som gäller ska du ha en rejäl effekt så satsa på 90-120 rör,skit i om det finns risk för varmgång
det går att sätta in syr ventiler som reglerar överskotts värme...ska du ha bra effekt vid mulet väder eller vid sen höst eller tidig vår är det bara mer yta som gäller.
effekten går att justera ner mitt i sommaren med en "fel" montering av fångarnna sitter dom inte i 45-55  grader så är det inte optimalt för sommarbruk..å du tappar lite effekt som du vinner tillbaks vinter å höst  skulle tro att 75-80 grader är ganska perfekt om man strävar efter det
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 21:59:14 av Dr Chun-Lan »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 23:39:14 »
om du orkar invänta lite mer lågkonjunktur och effekterna av ROT och nya solfångarbidraget blir det nog rörisar att få offerter från  ;)
annars låter dr chunlans råd bra. Vi ska ha 750 liter tank men hade valt 1000 liter om dörröppningen varit större.
Isolera tanken bra är viktigt i din kalla källare. Och lika bra satsa på stor yta solfångare när du ändå är igång. Å andra sidan - ditt totala elenergibehov på knappt 10.000 kwh signalerar att det inte finns så mkt att spara så att det motiverar mer än solproduktion motsvarande 4-5000 kwh dvs 2-3 paneler 30-rörs.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2009, 07:36:54 »
Man riskerar inte att få ett för trögt system med en 750-1000liters tank då? tänker på vår och höst när solen inte lyser lika länge. Jag tycker att har man en mindre tank(+1 större) så borde solen kunna klara av att värma upp vattnet till iallafall 60gradersgränsen längre och då behöver man inget tillskott av elpatron under en längre tid.
Jag kommer inte in på CTC:s hemsida för att kolla den här TVA för att kolla vad det är, finns det info nån annanstans?
Någon som har koll på min tidigare fråga om varmvattnet? får man ha varmvatten stående längre tid eller måste det bytas ut inom en viss tid? räcker det att det håller sig över 60grader så kan det stå "hur länge som helst"? och hur fort dör eventuella bakterier vid temp över 60grader? För får man ha vattnet stående en längre tid så skulle man kunna ha större tank med varmvatten än om det behöver bytas ut inom en viss tid.
Är partiell förångning bäst mot kokning eller skulle man kunna göra en koppling som skickar iväg värme från tanken till något annat istället?
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2009, 08:06:00 »
1. jo en större å en mindre tank är det många som har. Stig har rek mig detta
2. legionellafaran finns om varmt vatten står länge under en viss temp, jag tror 50 gr. många system har program där tempen autom går över 60 gr en gång i veckan/månaden el så.
3. man kan också dumpa det varma vattnet - i en pool = mysigast, el i avloppet
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2009, 13:03:56 »
Det där var en farlig mening, började genast kolla på pooler också, vi måste verkligen börja spela på triss så vi kan ha en liten chans att vinna lite extra stålar  :D
Hur gör man bäst när man kopplar värmesystemet mot poolvattnet då? en värmeväxlare mellan tankarna om man har två tankar? man vill ju helst inte sätta igång cirkulation ut på elementen i huset mitt i sommarn.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2009, 14:07:24 »
En poolvärmeväxlare är svindyr. Kan man inte gjuta in slang i botten av, eller under, poolen istället?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2009, 22:58:22 »
hej
toppladdar du en 750-1000 liters tank blir den inte seg...du laddar in 45-55 grader i toppen
på tanken.räcker inte solvärmen till mer än att ladda 50% av tanken så är den ändå varm i topp
och kan producera varmvatten.......
gör du samma sak med en solslinga i botten får du en jätte trög tank å förmodligen en massa
ljumet vatten stora delar av året
jag skulle hälldre satsa på en 1000 eller 3x500 i seriekopplade med tva....och toppladdning
ctc har nått strul med deras hemsida...
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2009, 21:25:44 »
Jag har fått lära mig lite tumregler då jag pluggar och läser då bland annat solenergi.
Tumregler för solenergi:
Man behöver 1 solfångare (2-3m2) per person som bor i huset.
Tanken dimensionerar men efter ca 75L/m2 solfångare.
Bästa läget att placera solfångaren i är söder. Men tak som är mellan
sydväst till sydost går i stort sett lika bra som söder läge. Men en ren väst eller
öst montering kräver ca 50% mer solfångaryta för samma energimängd.
///Anglia59
  • Dot gäster: 1858
