Författare Ämne: Käle i backen?  (läst 8823 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Käle i backen?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2009, 20:01:16 »
Vad har du för temperatur på slingan in i tanken och ut ur tanken under laddning?
Slingan kanske inte kan avge värmen till tanken som den ska...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Sirius_Norrland
  • Antal inlägg: 31
SV: Käle i backen?
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2009, 13:53:45 »
Har väntat på rörkrökaren som ska komma och mäta bla detta. Har försökt själv, men saknar lämplig termometer.
Nu har pumpen fungerat som den ska sedan i söndags (snart 3 dagar). Har haft ganska kallt under denna period -10 till -25 grader. Imorse gjorde jag eld i vedpannan (då stannar pumpen) så jag sa åt installatören som inte dykt upp ännu att han inte behöver komma då pumpen står stilla och innan fungerat som den ska så det blir svårt att felsöka...
Förstår inte detta, men är glad att det fungerar (för tillfället)  :o
090213 då installatören var där och konstaterade att pumpen fick jobba för djupt så ställde han på expantionsventilen...glömde att berätta det för mig. Troligtvis så har marken fått vila och återhämtat sig och då jag kört pumpen nu så har den löst ut pga att tempen blivit för hög. Så förhoppningsvis så ska det fungera nu.  ;D
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 13:19:21 av Sirius_Norrland »
Jag har en värmepump kopplad till en vedpanna.
S2-7-DX ger ca 7,5kw värme. Elpatronen ger 6kw.
Diom vedpanna ger ca 25-30 Kw.
