Författare Ämne: förslag till mätpunkter  (läst 4729 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 21 januari 2009, 07:56:26 »
Några förslag på var man skall mäta vid loggning? jag har satt  givare 1) på framledning innan shunten, 2) på framl efter shunt och elpatron  3)elpatron  4)retur 5) ute temp.
Inomhus mäter jag med vanlig analog termometer
Och så undrar jag hur man mäter flödet?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: förslag till mätpunkter
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 11:02:58 »
Vet du arean borde det gå att räkna ut flödet om man känner till trycket.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 11:37:39 »
Okej för att du skall förstå vilken nivå jag befinner mig på så ställer jag följande frågor.. ;)
1) vilken area?
B) Hur tar man reda på trycket?
mvh  J
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 12:40:32 »
tryckmätare av något slag som man kopplar in på ledningen ifråga. Önskvärt vore något som kan snacka med 1-wire. Känner inte till något färdigt....
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 13:03:58 »
Antar att denna då måste in i ledningen i fråga på något sätt.. alltså inte nån grej man bara spänner fast utanpå ledningen? isåfall går det fetbort! orkar inte hålla på att tappa ur systemet och koppla på nåt dylikt..
mvh  J
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2009, 14:18:04 »
tyvärr.   men om det är ett konstattryck och det är nämnt i någon manual så går det att räkna på.
Utloggad zorro
  • keep on logging
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 20
  • Jag är inte bäst men jag é bra
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 15:01:54 »
Inte så svårt
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47 studs studs eller här
http://www.fagerberg.se/va40.htm studs studs
eller här http://www.fagerberg.se/optiflux1000.htm studs studs
De är bara plånboken som sätter gränser huvuddunk huvuddunk
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 15:04:58 av zorro »
Inget hål är för djupt .....
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 15:25:43 »
Inte så svårt
Läs! trådskaparen tyckte det gick bort!
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 18:05:44 »
Är shuntpumpens flöde linjärt med varvtalet så kanske
det går att logga shuntpumpens varvtal och genom detta
räkna ut flödet?????
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad zorro
  • keep on logging
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 18:28:21 »
ok antingen mäter man på rätt sätt eller som ni gissar ;D ;D studs studs
  • Antal inlägg: 381
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 19:02:34 »
Ja, eller så skiter man helt enkelt i att mäta och är glad ändå  *vinkar*
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2009, 19:11:32 »
sedan kan man fylla hela skären med gubbar ...   Thumbsup *roflmao* ;D :) ;) :D ::) ^-^ ??? :o :( >:( fiR: _/- >:D --/ knUp huvuddunk :-\ :-\ Sc:,h :-[ :'( :P :-X :-* a:gl b00k :,v( 8) studs tomte::
