Thermotec golvvärme
Ämne: Thermotec golvvärme (läst 7561 gånger)
Micke79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Micke79
Thermotec golvvärme
20 januari 2009, 19:58:50 »
Jag har en golvvärmeanläggning från thermotec installerat i mitt hus. Och idag har jag bytt ut ventilbrösten samt några termostater. Nu när jag har dragit igång systemet igen så blir jag osäker på om den övre ventilen (vid bypassen) ska vara öppen eller stängd. Att den undre ventilen ska vara stängd kunde jag lista ut...tror jag.....är som det kanske märks en rookie på sånt här.
En sak till. Hur vet jag att jag fått ut all luft ur systemet? Visst är det bara att vrida hej villt på de bägge ventilerna på sidan tills det tystnar. eller ska man gå i en viss ordning?
Tack på förhand, / Micke
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Thermotec golvvärme
20 januari 2009, 20:48:18 »
Bypassen skall vara i funktion hela tiden. Vattnet måste kunna gå den vägen ifall alla ventiler stängs.
Bypassen blir varm ifall du låter stänga alla ventiler, så det är lätt att testa.
Luftning är enkel. Stäng alla slingor utom en och sedan går man igenom allihop tills alla är varma.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Micke79
Antal inlägg: 19
Micke79
20 januari 2009, 21:26:03 »
Det går alltså en koppling mellan den övre plinten (där vattnet kommer in) till den nedre. (där termostaterna sitter). Där sitter det ju en ventil för avluftning som jag förstår. Är det en så kallad Bypass ventil? Men om den står öppen så går ju vattnet bara ner till "returen"? Fast det kanske ska vara så ändå?
En annan dum fråga: Hur stänger jag av slingan. Det sitter ju termostater med elektroniska givare till. ?
Mvh Micke
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
20 januari 2009, 21:36:57 »
Avluftningen öppnas med en vanligt luftningsnyckel, men det har du säkert kollat.
Mellan övre och nedre "plinten" går alltså bypassen som alltid skall stå öppen.
Slingorna stänger du via termostaterna som sitter i alla rum. Vet du vilka rumstermostater som går till vilka slingor? I annat fall kan du kolla det genom att ta en termostat i taget.
På ventilhatten ser du en röd liten knopp som rör sig i fönstret.
Drag ned en termostat och sätt dej sedan framför alla hattar så får du se hur de rör sig.
Flera hattar(slingor) kan höra till en termostat.
Ett stort rum har ju en termostat och två-tre slingor.
Micke79
Antal inlägg: 19
Micke79
20 januari 2009, 21:57:28 »
Jag vill börja med att tacka för alla svar. sen vill jag be om ursäkt för att jag är dum i huvudet. Men den ventilen (luftningen) som öppnas med luftningsnyckel är alltså den som ska stå öppen mellan övre och nedre plinten? Det är ju det enda vredet så att säga. Sen siutter det ju en slags klocka högst upp. med en liten plastkork med två små hål i.
Mvh ( Micke
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
20 januari 2009, 22:09:38 »
Micke.
Om jag minns korrekt så din "klocka"(vit, eller hur?)luftningen.
Sitter det en by-pass monterad? Det kan glömmas av installatören.
Micke79
Antal inlägg: 19
Micke79
20 januari 2009, 22:16:17 »
Vattnet kommer ju in på den övre plinten, sen går det ut på den nedre där själva ställdonen sitter, där emellan så går det ju en sammankoppling med metallomspunnet rör. på den nedre plinten så sitter ju en kran för att tömma systemet. En likadan kran sitter ju på den övre plinten med som regleras med en vanlig luftningsnyckel. Jag tror isåfall inte att det finns någon bypass. Den enda sammankopplingen är ju den med avluftningsnippeln på.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
20 januari 2009, 22:19:25 »
Bypass-röret ser ut som ett handtag - lagom stort för en manshand att ta tag i.
Det går in horisontellt i övre o nedre "plinten".
Om inte bypassen finns där, så finns två skruvlock som kan öppnas för hand.
Micke79
Antal inlägg: 19
Micke79
Svar #8 skrivet:
20 januari 2009, 22:27:56 »
Så ser det ut.
Micke79
Antal inlägg: 19
Micke79
Svar #9 skrivet:
20 januari 2009, 22:29:44 »
De två ventilerna på sidan till vänster ska väl vara stängda (luftningarna)?
Mvh / Micke
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #10 skrivet:
20 januari 2009, 22:35:51 »
När är din anläggning monterad?
Den ser ngt annorlunda ut än den jag monterade senast, men fungerar så här:
Du har en automatisk avluftare, så du slipper lufta. Mycket bra.
Bypassen är en högtrycksslang.
Du tror att det sitter luftningar på sidan, men det är avstängningar till bypassen. De skall vara öppna hela tiden.
Micke79
Antal inlägg: 19
Micke79
Svar #11 skrivet:
21 januari 2009, 16:41:45 »
Anläggningen är från 2003.
Jag stängde ju av systemet för att byta ventilbrösten och tappade trycket i anläggningen. Menar du då att jag intye behöver göra något mer än att fylla på systemet igen? luftningen sköts alltså automatiskt? Låter bra. Ett problem mindre
Ventilen på sidan är nu öppen.
Stort tack för all hjälp! Thumbsup
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
21 januari 2009, 17:02:03 »
Du märker ju om du får värme i alla slingor.
Om så inte blir fallet, måste du forcera den slinga som inte funkar. Det sker genom att stänga de varma slingorna.
Om du har två våningar och slingor på öb, kan det bli fallet.
Köt hårt, så blir det varmt.
I vilket fall som helst, så sköts luftningen automatiskt....
Thermotec golvvärme
gäster: 2203
användare: 7
fila
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
