Författare Ämne: Borra utan urberg?  (läst 6432 gånger)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
SV: Borra utan urberg?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2009, 00:17:09 »
Vet fra fra Tyskland (andre hånds info men likevel) at de er meget forsiktige med brønner (Mannheim området, nære Rhinen)
Absolutt max dyp 60-100m og man får ikke ha brine i lukket system, men må ha 2 brønner, pumpe ut grunnvann på ene og infiltrere samme vannet tilbake i den andre i et "lukket" system som ikke kan forurenses.
Sjekk nøye hva som gjelder der du bor om du vil bore.
Tror jeg også ville anbefale å se på luft/vann + solpaneler.
Här är läget tvärtom. En öppen brunn kräver ett komplicerat miljötillstånd, medan en djupbrunn "bara" kräver byggtillstånd. Jag tittar på Altherma+solfångare också.
Forstod det som at de har rent grunnvann lenger ned under et tett lag som kan holde middels rent vann unna om man bare lar bli å gjøre hull i det med dype brønner.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2009, 07:55:12 »
I Belgien skulle jag utan tvekan sätt luft/vattenvärmepump.
Jag har hört att l/v pumpar kan ha problem i fuktigt klimat med frekventa avtiningscykler och därav dålig COP. Vad är erfarenheterna på Västkusten?
Lokal aarsmedeltemperatur 9,5C, lägsta -15C
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2009, 23:12:31 »
Hej är det tal om att borra i sandsten så glöm helt tanken på att borra för sandsten är något av det djäv... att borra i.
Man måste borra med diamant krona som är jätte dyr för en vanlig krona är skrot efter bara 10 meter i sandsten.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
