Författare Ämne: Olästa inlägg eller vad den hette..  (läst 3973 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 20 januari 2009, 08:48:51 »
Tidigare fanns en länk som kanske hette inlägg sen senaste inloggning eller dyl.
Hade iallfall länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=unread
Den har de senaste dagarna slutat att funka, alltså den visar inlägg som jag redan läst.
Sen hittar jag inte den länken på forumet heller, har den fuktionen tagits bort?
Andreas
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Olästa inlägg eller vad den hette..
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 10:43:25 »
Hej Alun!  Nej då, tryck bara på + et där i överkant längst ut till höger vid datumet i samma kolumn som det står "Hej Alun"  :)
Mvh Raffen.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 13:57:15 »
Nice  Thumbsup, då saknar jag bara att den ska funka.., läser flera ggr per dag men nu ligger det 8 sidor som är "oläst".
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 14:05:34 »
Hej Alun!  Ja jag har också sett att det kan dyka upp flera sidor ibland inkl ämnen som man redan har läst, men det kan ändra sig om du kollar på något och trycker på "olästa inlägg" igen, och då bir det plötsligt rätt antal sidor eller antal ämnen som man inte har läst tidigare. Sc:,h :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 16:10:42 »
Det är bättre att använda "nya inlägg" i den horisontella menyn längst upp i forumet, och att minimera "hej Alun"-fältet.
Mindre scrollande.
Nya svar, nya inlägg och alla olästa som finns i menyn längst upp i forumet ersätter alla de andra länkarna.
Men det är klart, vill man se sin avatar så kan det vara kul att ha forumhuvudet expanderat.  ;)
