Författare Ämne: hur många tilluftsdon i kåk på 250 kvm  (läst 6757 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« skrivet: 20 januari 2009, 02:39:18 »
Noterar att vi har 7 tilluftsdon, 4 nere och 3 uppe i 1,5 planshus som snart är färdigt - se bild.
Husets entre har 5 m i tak i hall på 17 kvm och 31 kvm rum m ryggåstak upp till 3,5 m så volymen är ganska stor i huset antar jag.
Vi har best en CZ CE65 VP. Nu undrar jag om 7 luftintag räcker för att ventilera huset.
På besök hos kompis noterade jag 3 tilluftsdon i vardagsrum med normal takhöjd på ca 25 kvm. Han har 160 kvm hus i två plan
Och jag har läst att hus på 150 kvm behöver minst 5 tilluftsventiler vilket skulle innebära behov av ytterligare ngn i vårt hus kanske?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: hur många tilluftsdon i kåk på 250 kvm
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 16:46:19 »
Kopierat från http://www.fresh.se/
Hur många ventiler skall jag montera?
När man räknar ut behovet av friskluftsventiler bör man se huset som en helhet, hur stor boyta har jag och dela sedan upp ytan med ventiler enligt följande, en Fresh 80, Fresh 31 eller Fresh 32 per 15 m² golvarea, eller en Fresh 90, Fresh 100 thermo eller Fresh 40 per 25 m² golvarea.
Exempel
I en villa med en total boyta på 125 m² bör 5 stycken Fresh 90 monteras. Prioritera alltid sovrum först och därefter allrum, kontor osv. Montera dock aldrig en tilluftsventil i kök, bad, toalett m.m. Grundregeln är (om möjligt) att alltid montera tilluft så långt ifrån våtutrymmerna som är möjligt
Så enligt dem så passar 7 (fresh 90) ventiler till 175kvm boyta, själv så har jag 8 på 146kvm...(fast det skulle räcka med 6)
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
