(Moderator:
Badrum/sommar
Ämne: Badrum/sommar (läst 1625 gånger)
bolla
Nybörjare
Antal inlägg: 5
bolla
Badrum/sommar
19 januari 2009, 19:09:02 »
På sommaren känns det onödigt att pumpa runt varmt vatten i hela slingan bara för att få varmt i badrummet. Är det bättre att sätta in ett el element i badrummet eller göra en separat slinga till badrummet. Eller spelar det ingen roll?
sjönära
Expert på värmepump
Antal inlägg: 220
sjönära
SV: Badrum/sommar
Svar #1 skrivet:
20 januari 2009, 02:43:49 »
man kan kanske dra ner på termostater till alla andra rum utom badrum å sedan köra ut varmt
- vi ska ha solvärme, så sommarvärme i badrumsgolven blir billigt (hoppas jag)
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Badrum/sommar
Svar #2 skrivet:
20 januari 2009, 18:20:51 »
det finns shuntgrupper med en liten elpatron i, man kan köra på sommarn, har för mig whirsbo har en sån modell.
själv kör jag utan golvärmen på sommarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
(Moderator:
Badrum/sommar
gäster: 2177
användare: 2
tyke
krambriw
