Författare Ämne: Stänga av radiatorer - i praktiken!  (läst 2748 gånger)
Utloggad bimmerman1911
« skrivet: 19 januari 2009, 12:52:11 »
Mina morföräldrar köpte för ett tag sedan en luft/luft-värmepump. Den klarar dock inte av att värma alla delar i huset. För närvarande går det inte att använda den eftersom den hamnar i en konflikt med det nuvarande vattenburna uppvärmningen med en elvärmepanna (styrd via termostat inne och ute). Min fråga är egentligen hur det fungerar i praktiken om man skulle stänga av radiatorerna i de rum som värmepumpen kan värma genom att helt enkelt stänga kranarna på varje radiator. Värmepannan skulle då i princip endast värma ett element (badrum nedervåning).
1. Kommer detta innebära att värmepannan endast gör av med den effekt som går åt till det enda elementet?
2. Är det en bra idé? Kan panna och circulationspump skadas?
3. Vore det en bra idé att stänga av pannan helt och installera en värmefläkt i badrummet (beredare för förbrukningsvatten är separat)?
Tacksam för de svar jag kan få eftersom värmepumpen nu står stil och därmed är en tämligen dålig investering!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Stänga av radiatorer - i praktiken!
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 17:57:42 »
Vad är det för elpanna? De flesta går nämligen att köra med enbart utegivare, som då kan vara ett lämpligare alternativ.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 10:29:59 »
Om pannan inte gör varmvattnet så är det kanske idé att stänga den helt och ha små elradiatorer i de rum som inte värmepumpen kan värma.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 14:34:45 »
Flytta inne-termostaten till badrummet, som då får styra radiatorvattnets temperatur.
Ibland vill ni säkert använda radiatorerna i resten av huset och då öppnar ni bara dessa radiator-ventiler.
Man kan ju också välja att ha radiatorerna något lite öppna, så får man fisljummet på alla radiatorer.
Eventuellt får ni sänka farten på cirkulationspumpen i pannan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 16:07:52 »
Finns det termostater på radiatorerna, eller sitter där bara handvred, eller ventiler?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 17:13:40 »
Om det bara är badrummet som behöver värme från pannan, så skulle jag stänga av pannan och installera en eldriven handukstork för värmen dit.
Jag har erfarenhet av att köra luftvärmepump och vattenburet till ett par element, och det vart ej så ekonomiskt. Det blir många meter rör och liter vatten som cirkulerar, det blir ganska stora förluster.
