Författare Ämne: Gasspis  (läst 12858 gånger)
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
Gasspis
« skrivet: 19 januari 2009, 11:59:45 »
Finns här någon med erfarenhet av gasspis?
Priser på spisen, och på gasen i förhållande till el. Det handlar alltså om en "riktig" spis i vår lägenhet.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Gasspis
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 16:23:36 »
I Stockholm satt många in nya gasspisar, sedan sa gasleverantören att nu slutar vi med gasleveranserna, så nu står dom där med sina nya gasspisar! Om man vill ha snabbheten hos en gasspis så kan man göra som fler restauranger gör, köpa en induktionsspis.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: Gasspis
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 23:28:09 »
Hej.
jag har ett vännepar som har gasspis.
Dom är hur nöjda som hälst, dom har haft den i 3 år och förbrukar 2st p11 gasol i året.
Dom är en familj på 2 vuxna och 2 barn.
Jag skall skaffa mig gasspis när det är dags att byta.
Och att stockholm slutar med gas är ingen hindring du kopplar bara en kopparledning ifrån flaskan till spisen.Jag är 99% säker på att du har lov att ha 55kg gas (det motsvarar 2st p11)
inomhus i hemmet.Annars kan du skaffa en kabin i rostfrit stål och hänga på yttersidan av huset.
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Gasspis
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 12:36:58 »
Hej.
Vad kostar en p11?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Gasspis
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 14:41:25 »
Dagspriset för att få en P11 fylld med 11 kg gasol tycks vara ungefär 480 kr, sedan tillkommer ca 1000 kr i "pant" för flaskan.
Men gasol är ett dyrt bränsle. 1 kg gasol kostar alltså 480/11 = 43,60 kr. Värmevärdet är enligt Wikipedia 46,1 MJ/kg, så man får alltså betala 43,6/46,1 = 0,945 kr/MJ. Det går 3,6 MJ på en kWh, så om vi ska räkna om det till samma enhet man använder för elenergi så får vi ungefär 3,40 kr/kWh. Alltså mer än tre gånger normalt svenskt elpris för närvarande.
Slutsats: Med de priser som för närvarande gäller i Sverige så använder man inte gasol för matlagnings- eller uppvärmningsändamål om man har el tillgänglig. Enda undantaget är väl om man absolut vill ha omedelbar regleringsmöjlighet och inte vill/kan använda induktionshäll. T ex om man har kokkärl som är olämpliga för induktionsuppvärmning eller om någon i hushållet har pacemaker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Gasspis
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 15:03:06 »
Det där med pacemakern visste jag inte...intressant...kanske borde följa med några varningsdekaler att sätta på ytterdörren med varje induktionsspis :)
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: Gasspis
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2009, 15:05:41 »
Hej igen.
En p11 i stål innehåller inte 11kg gas den innehåller nästan 27kg gas.
Och en i komposit innehåller ca 24kg gas.
Du kan fylla en p11 för ca 250.- och en flaska kostar cirka 800.-
Men priserna varijerar ganska bra. Jag vet att hornbach Och bauhaus är ganska billiga.
Mvh Greenis
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Gasspis
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2009, 15:28:47 »
http://www.lulea.se/download/18.6ebed23a109d954a359800014490/bensin_gasol_i_hemmet.pdf
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Gasspis
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2009, 15:42:07 »
En gasolflaska av typ P11 inehåller ca 11kg vätskeform gas  ca26-27 liter i gasform
men man räknar i vikt vid förbrukning man bör väga tuben vid inköp så man inte
blir blåst
« Senast ändrad: 05 februari 2009, 15:44:36 av Skorsten »
  • Antal inlägg: 10046
SV: Gasspis
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2009, 17:41:35 »
Hej igen.
En P11 innehåller 11 kg gasol, därav 11 i typbeteckningen.
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: Gasspis
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2009, 22:08:32 »
Ja den innehåller i 11kg i flytandeform men när använde du gas i flytandeform sist???
Även om du gjord det nyligen så skall jag lova att det inte var i en spis.
SV: Gasspis
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2009, 09:48:42 »
Det är ju ändå alltid 11 kg gasol man får när man köper en fylld P11. Eftersom värmevärdet för gasol är angivet per kg, så måste man ju räkna per viktsenhet och inte per volymsenhet om man ska jämföra gasol med andra bränslen.
Volymen för en viss gasolmängd varierar ju kraftigt, om den för tillfället är i vätskeform så beror det på temperaturen, om den är i gasform så beror volymen på både tryck och temperatur.
Att blanda in volymsenheter i den här diskussionen är som att jämföra äpplen och päron, det leder ingenstans. Möjligen kan det förleda någon som inte begriper skillnaden mellan vikt och volym att tro att gasol är ett mycket billigare bränsle än det verkligen är.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Gasspis
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2009, 09:53:10 »
Precis, 11kg, är 11kg. OAVSETT om den är fast, flytande eller i gasform.
Ungefär som:
" Vad är tyngst, 1kg bomull eller 1kg bly? "
Haha..........
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Gasspis
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2009, 10:22:35 »
En sak att tänka på med gasspis, det bildas kväveoxider vid förbränningen som inte är så nyttiga. Man bör ha köksfläkten igång även när man bara kokar vatten.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Gasspis
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2009, 10:28:45 »
Bara en brasklapp här:
Tommy K skrev ju inledningsvis " i vår lägenhet".
Enligt den info som jag länkade till tidigare tillåts endast p11-flaskor för balkongmontage om de ska användas i lägenhet, så om man nu har en lägenhet utan balkong gäller då 5kg tuber som max gräns inomhus.
Tidigare länk, scrolla ner till sidan 2 för regler i lägenheter i flerfamiljshus.
