Omröstning
Har ni eltillskottet  i VP inkopplat eller ej?
Ja, 9kW eller mer...
6 (13.3%)
Nja, 6kW
20 (44.4%)
Nja, 3kW
4 (8.9%)
Nja, 1,5kW
0 (0%)
Helt avstängt
15 (33.3%)
Antal personer som röstat: 44
Författare Ämne: Har ni Eltillskott?  (läst 6942 gånger)
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
SV: Har ni Eltillskott?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2005, 21:52:43 »
1Tim TS och det var vid starten och då var det till Vv
pumpen har gått i 538 tim sedab 19 jan 2005
12.96 Tim/dygn :D
 lite annat mat nyttigt som jag inte brgiper ett dugg om Sc:,h
Jag har en IVT HT+e7
GT 1  från 42.1  Nuv 39.5
GT 2 UTE -3.8
GT 3 Bör 51.0  NUv 52.1
GT 6  kompressor 76.7
GT 8 värmebärare 44.1
GT 10 Köldbärare in 0.3
GT 11 köldbärare ut -2.5
19% till Vv 81% rad
Tar gärna lite syn punkter på dessa värden. Och förklaringar.  :-\
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad hans-erik
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2005, 23:44:50 »
hej.grannen och jag har testat detta med eltillskottet samma anläggning ctc 5kw,han har 2300kw på pumpen och 700kw el=3000kw,jag har2700kw och 300kw=3000kw,sammanlagt blir detsamma med eller utan tillskott(7mån)
ctc ecoheat 5kw,120m,aktivt hål,suteränghus,130-60m2,norrland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2005, 23:46:36 »
Om det är klart väder så kan det bli kallt på natten (-20 som kallast i vinter) men innetempen sjunker knappt en grad även om TS är bortkopplad under natten, och är det klart så värmer solen upp kåken på dagen.
Man har stor värmetröghet i ett hus.. som sagt det ska va kallt några dar då slår det in för fullt. en svinkall natt klarar man nu när solen tittar fram på dagarna...
Fördröj elen eller kolla ur den tillfälligt..
Bobben
Ser väl ok ut...   GT1 från vid 42,1 betyder att det som behövs (börvärdet ) är 39,6 grader. Den tempen ska man ha som ett genomsnitt...  Så fort den stannat visar den starttemp istället det kan va liiite förvillande.. det är normalt 5 grader mellan start och stopptemp..
Du kan ladda hem en massiv info om styren om du vill på IVT´s hemsida... sök på ladda ned...  rego xxx       nästan 50 sidor med kvällslektyr om styren....
http://www.ivt.se/   välj sen villa och sen ladad ned.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2005, 23:52:25 »
GT10 köldbärare in 0.3 grader betyder att vätskan som leds från brunnen häller 0.3 grader. Pumpen tar energi ur vätskan, vätskans temperatur minskar till den av GT11 angivna temperaturen
Eftersom VP:n körts i endast 1 månad kan man förvänta sig att berget fortfarande är förhållandevis varmt. Om det nästa vinter blir ungefär samma väderleksförhållanden kan man förvänta sig att hålet vid endast -3 grader ute inte kommer att  höja ge värmebäraren  temperatur till mer än -1. Inte bra, dels för november och december har varit varma och dels för att anläggningen bör klara låga temperatuter.
Bergvärmepumpen lär fungera även vid föera minusgrader på inkommande köldmedel. Men COP avtar med avtagande temperatur hos köldbäraren
Tycker att du bör tra ett allvarligt samtal med leverantören
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2005, 23:58:04 »
Men det är ytjordvärme!! men jag har dålig pejl på normal temp i sån hos dig.. nån annan??
