Författare Ämne: acktankar  (läst 28392 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #60 skrivet: 06 februari 2009, 06:46:14 »
Tack för ditt svar!
Jag vill förvärma min FLVp och värma returen till golvvärmen för att få nytta av solvvärmen även när inte tappvarmvatten utnyttjas. Eftersom jag bara bor deltid i huset tappar jag inte så mycket varmvatten.
Ok, så jag ska flytta ner slingorna i tank1? Jag förstår inte rktigt det här med hur tankarna parallellkopplas resp serielkopplas. Ärligt talat vet jag inte ens vilket jag har ritat?
Tack igen!
Mvh Håkan
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #61 skrivet: 06 februari 2009, 07:50:05 »
hej..
du har på din ritning seriekopplat tankarna...
ska du nyttja energin i tankarna till max så ska du inte ta värme till flp i topp den kommer ju då att kyla tankarna,du får säkert varmare retur in i pumpen än vad den ger ut
det är bättre att du använder energin i toppen på tank ett för att göra varmvatten
till 100%  och tex flyttar utgående rör till flpn mitt i tank ett då kommer du automatiskt att
få lite lägre temp till flpn och spara toppvärmen till varmvatten
jag skulle tex fundera på om jag inte skulle koppla in flpn i tank 2 så bråkade jag mindre med tank ett
sitter varmvatten beredaren i flpn ? är det en förådsberedare eller en slingberedare
sen är det ett problem till ....är du sällan i huset så kan du ej dimentionera solanläggningen
så att den går optimalt då du sällan använder energi ur den....då du ej nyttjar energi kommer det med säkerhet att gå varmt och då du är i kåken kommer du att få för lite energi
jag skulle hälldre sätta in en billig 6 kw luft vatten maskin...som komplement till flpn
den gör nästan lika billigt varmvatten på sommaren och är enkel att reglera =termostat
+ att den funkar på vintern och även då det spörengnar å e gråmulet
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #62 skrivet: 06 februari 2009, 09:10:37 »
Tack för ditt svar!
Jag tror inte jag ska spara pengar på att installera Solenergi. Blir det så till slut(När el-priset går upp) så är det en bonus. Jag gör det för jag tycker det är en bra och häftig teknik. Skulle vilja sätta in solceller för Elektricitet också men det är än så länge Allt för dyrt.
Mvh Håkan
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #63 skrivet: 07 februari 2009, 20:39:02 »
hej hej igen!
Har nu fixat tanken med div nya ingångar.(blev 1000l)...kommer bara ha den tillsvidare.
Har 1" i toppen för matning till Elpannan.
1 st 3/4" sida /topp för inladdning från solkretsen + 1 st 1/2" för tempgivare.
10 cm under sitter en 1/2" för termostat till cirkpump till att styra vattnet till Elpannan.
Mitt på tank finns en 1/2" för ytterligare en tempgivare och en 3/4" som e' pluggad.
Sida/botten sitter 1 st 1/2" för tempgivare + en 1" för retur från Elpanna.
I botten under sitter en 3/4" för retur till solfångarkretsen.(till plattisen alltså).
Nu e' frågan...Sfixs plattis har 2st 1/2" och 2 st 3/4" in/utgångar...vilka skall gå till tank och vilka e' till solkretsen?
Vilken storlek på rör bör jag ha mellen solfångarna och plattisen?..och vilken storlek mellan plattisen och tank.
Till solfångarna är det ca7-10 meter och mellan plattisen och tank ca 1 meter.
Tänkte ha fångarna på ett 20 graders tak längst upp på mitt hustak, men tror nog att den vinkeln e' inte så bra.
Vinklar nog upp fångarna ca 30 grader ytterligare för att få en slutvinkel på ca 50grader från lodrätt..vad tror ni om detta?
Graderna är mot syd/öst men det är väl ints SÅÅÅÅ viktigt med vacumrören...eller :-\
Ha de gott vänner! *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #64 skrivet: 07 februari 2009, 22:51:57 »
hej
15 mm räcker om du inte har så långt..å ej så många rör typ 60
22mm är väl att föredra  i ditt fall då det är 10m mellan tank å plattis funkar det gött med 15 mm rör
fattar inte varför du kör separat el panna det finns väl elpatron utag i tanken ??
smäll in en 3+6 kw patron  i tanken så klarar du det mästa i köldknäpp
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #65 skrivet: 08 februari 2009, 10:21:24 »
hej Dr Chun-Lan
Jag installerade Eco el pannan med en EcoAir 107 för ca 3 1/2 år sedan så den har jag ju i mitt värmesystem idag.
Eftersom att Eco El'en tilverkar varmvatten med sin genomströmningsberedare + att sjuntatomatiken till värmen sköts utav pannan och även EcoAir'en så vill jag inte ta bort den.
Därför skall acktanken bara vara en bufferttank till EcoEl pannan men den kommer bara att användas av solenergi.
22mm rör till solfångarna alltså ( 10m), är att föredra då?!. ej mindre då eller? typ 18mm?
15mm rör mellan plattis och tank ( 1m), men gör det ngt om det e' 18mm rör?...passar bättre till 3/4" kopplingarna.
Vilken pump e' att föredra till plattis/tank krettsen?
Ha de gott
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: acktankar
« Svar #66 skrivet: 08 februari 2009, 13:58:09 »
15mm räcker men köp inte den allra klenaste cirkulationspumpen, då kan du köra på läge I eller II men har marginal och kan köra på III på sommaren om du tycker att diffen blir för stor. Undvik skarpa vinklar, använd böjar istället.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #67 skrivet: 08 februari 2009, 16:47:07 »
hej
kolla upp pris på grejena 15/22 är vanliga
18mm används knappt i dag så dom rördelarna e dyrare
jämför före du börjar bygga...det va nån här på forumet som gjort den missen
sen finns det fina förminskare så du kan köra 22 koppel med förminskare till 15mm
jädrigt smidinga det e typ som en mässings kona som man sätter i 22 kopplet
å trär in 15 mm röret i
lycka till...hur än du gör
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: acktankar
« Svar #68 skrivet: 08 februari 2009, 20:53:53 »
Det är mig som Chunlan syftar på när han säger "nån"  ;D
Jag har nästan 25m 18mm rör (Biltema) + några meter 22mm. 18mm grejor är inte dyrare om man handlar på rätt ställe (tex Bynor) men om man bara ska ha enstaka kopplingar eller om man behöver dem direkt så kan det vara mycket svårt eller dyrt att få tag på.
Jag kör en liten Perfecta Pivo 25 på läge II -> 55W. Det ger ca 500l/timme och aldrig över 10 graders diff. På andra sidan värmeväxlaren har jag ca 15m 15mm och en likadan pump på läge I vilket ger samma flöde som genom solfångarna. Därför vet jag att det räcker med 15mm ävven för dig. Vill jag ha fler rör eller lägre diff kan jag dra upp pumparna ett snäpp.
mvh
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #69 skrivet: 09 februari 2009, 20:08:22 »
Bra bra!!!
Det va bra att höra. Thumbsup
Kolla de på sfinx och han har solrör som e' färdigisolerade + att givarkabel finns med.
2 rostfria flexrör 18mm om jag inte minns fel med kopplingar och div,...priset var ju så där, men om man räknar på att dra egna hemmapulade rör med kopplingar å krökar + att man vill ha ganska bra isolering så hamnar nog priset ganska nära varandra.
Å så e' det ju lite lättare och snabbare att lägga dom fördiga rören.
Har ni ngn bra ide' på hur man isolerar en rund tank med massa kopplingar på,e' ju lite bökigt att få ngt tätt mot tanken med alla j...a utstick. Sc:,h
Är frigolit ngt att använda?...eller skall man ta gullfiber ca 150mm runt och sedan bygga en fyrkant med 100mm frigolit runt detta och även knö in gullfiber i dom 4 hörnen som blir?!
Tänkte det här med frigoliten att man tar en ca 50-80mm skiva och limma en glasfibermatta på ena sidan och sedan skära med kniv snitt på ca 50mm's mellanrum och sedan rulla detta runt tanken?.....borde väl funka.
Hej hopp.
Chrille
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #70 skrivet: 16 februari 2009, 08:15:18 »
Hej.
Dr Chun-Lan.
En fråga, Vilken temp ger solfångarna i snitt under året?..kommer dom att ge minst 55-60grader?..eller ger den kanske 35-45 grader som mest vår och höst?
För vad skall jag med 35-45 gradigt vatten till om jag vill ha 55-60 grader minst i EcoEl pannan för att få en bra varmvattenskomfort.
Visst e' det bra att förvärma tappvarmvattnet till 35-45 grader och sedan ha en TVA men då måste jag ju ha ännu en plattis och cirkpump till förvärmningen oxå ju!?...men visst..en jätte effektiv ide'!!!!!! Thumbsup
Men jag har ingen nytta av 35-45 gradigt vatten i EcoEl'en för den vill ha minst 50 grader i botten av sig..dunder 45 grader så går värmepumpen igång.
Mvh Chrille
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #71 skrivet: 16 februari 2009, 09:12:17 »
typ så här kanske om man vill ha 35-45gradigt vatten till förvärmningen av tappvattnet, när inte solen ger så mycket.
« Senast ändrad: 16 februari 2009, 09:15:58 av chrilleckrill »
Utloggad Hans H
  • Antal inlägg: 2
SV: acktankar
« Svar #72 skrivet: 18 februari 2009, 21:56:21 »
Hej.
Då trådens rubrik är "acktankar" så passar jag på och ställer en fråga här.
Jag kommer att dra igång min anläggning om några veckor. Det är en biosolpanna med 8 kvadrat plana paneler.
Frågan är: Har jag någon nytta av en exta acktank eller är det onödigt om jag inte kopplar på fler paneler?
Om det är bra med extra tank, hur stor kan den vara och hur bör den kopplas för att fungera bäst ihop med min panna?
Tack.   a:gl
/Hans H
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: acktankar
« Svar #73 skrivet: 19 februari 2009, 06:48:36 »
Biosolen är "lagom" till 8 kvm. Det kommer naturligtvis att gå till spillo en del solvärme under sommaren, som du kunde ha tagit vara på med en större tankvolym, men då har du inte bruk för det.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #74 skrivet: 19 februari 2009, 07:36:29 »
Hej.
Dr Chun-Lan.
Mvh Chrille
har du misat vitsen med förvärmning ?
du ökar på temperaturen på inkommande kallvatten  så du ej behöver värma det kalla vattnet
utan du har förvärmt vatnet från typ 5 grader till 35 grader = du har tjänat ca hälften av temperaturen
i förvärmningen  som du slipper värma på annnat sätt....
ger systemet ut 35 grader ofta och varmvatten som håller +50 under hög sommar så spar du in ganska bra med energi  eller inte
som jag skrev så kommer du förmodligen alldrig att ekonomisk tjäna i gen dina solfångare pga att pumpen värnmer ditt vatten apbilligt.
