Författare Ämne: Billigaste radiatorn för vattenburet!  (läst 8606 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 18 januari 2009, 18:15:50 »
Jag funderar på att uppgradera mina raddar. Var hittar jag billigaste radiatorerna? Din VVS butik url]http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=6012&sort=2a&page=3[/url] har dyra Purmo.
Tex:PC22 6012, kostar 1951 sek på din VVSbutik
KC22-6012, 1395 sek på Hornbach. Det är www.Korad.se som har deras raddar.
Någon annan som är billigare?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Billigaste radiatorn för vattenburet!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 18:42:37 »
Åk till närmaste Bauhaus och titta. De var i särklass billigast när jag köpte raddar för något år sedan.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 20:35:59 »
Kolla först att butiken har radiatorer. Inte alla har det, tex butiken i Uppsala har det inte.  >:(
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 20:44:55 »
Ja gjorde ett besök has Bauhaus (Malmö) förra veckan för att titta vad de hade i radiatorväg.
Fick ett sorgligt bemötande, första expediten förklarade att Bauhaus inte sålde vattenradiatorer. Nästa expedit (på VVS avdelningen) var väldigt upptagen med något på sin datorskärm och ignorerade mig tills jag tröttnade och gick vidare. Hittade till slut deras radiatorhylla men blev besviken på sortimentet. En sabla röra bland de olika storlekarna (få modeller) och total avsaknad av info om vilken effekt de olika radiatormodellerna hade.
Hornbach däremot hade ordning på grejorna tydlig info om varje radiatormodell. Prismässigt har jag ingen uppfattning då besöket på Hornbach var innan jag var på jakt efter nya raddar.
Radiatorkoppel är troligen Rinkaby billigast på. De tar ca 250:- för ett Danfoss koppel medan Bauhaus (fabrikat TA) tar nästa 600:- och K-Rauta runt 400:-
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 22:23:34 »
Aha, trodde alla Bauhaus varuhus hade radiatorer. Mitt besök var på varuhuset i Bäckebol (Göteborg) och jag kan hålla med om att sortimentet inte var det bästa, men alla dimensioner skulle dock gå att ta hem på någon vecka fick jag höra. Jag köpte två st 22:or, 120x60cm och minns att jag betalade ungefär hälften av vad Rinkaby tar för en radiator av samma dimension.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009, 22:27:49 »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2009, 08:58:53 »
köpte ett 1200x 600 dubbelpanel med dubbla konvektor plåtar på horbach igår ca 1350:- spänn..(+/-några tior) kopplet ett danfoss 250:- -tycker det verkar rätt billigt!
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2009, 19:26:50 »
Hornbach verkar billigast och killen som jag pratade med var service minded. Jag måste ändå kolla på Bauhaus och se vad det kostar där. Återkommer med rapport...
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2009, 01:47:10 »
Jag ska installera radiatorer i vårt hus och blev glatt överraskad av Viessmann, de har riktigt bra pris på elementen. integrerat ventilkoppel också.
kolla upp det!
enda någon kan ha emot är att de har 550 höjd, ej 600...
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2009, 12:56:16 »
Köpte ett 600 *1400 på bynor (webben) för ca 1700 och danfosskoppel för 275. och hemkört.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
