Felkkopplade radiatorer...problem?
Ämne: Felkkopplade radiatorer...problem? (läst 2643 gånger)
Piddor
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Piddor
18 januari 2009, 14:02:43 »
Tjenare!
Har kollat lite i forumet men inte hittat nån igentlig information...
Pga av problem med att hålla en behaglig inomhusvärme så bytade jag radiator i köket från enkel till dubbel men det verkade inte göra den stora skillnad som jag trodde...upptäckte då att radiatorn var felkopplad...
Började kolla runt i huset och upptäckte fler felkopplade radiatorer...4st totalt...
Är det ett problem att radiatorerna är felkopplade? dvs returen går via termostaten?
Vad händer rent tekniskt?
Är det lika stort problem oavsett radiatortyp?
Fortsätter att söka på forumet..men där är mååånga poster så jag är tacksam för svar
Kan tillägga att jag bytade värmesystem från el/oljepanna till VP IVT X15 december 2007
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Felkkopplade radiatorer...problem?
18 januari 2009, 14:08:12 »
Ja, det fungerar mkt dåligt, de måste skiftas
Piddor
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Piddor
18 januari 2009, 14:41:01 »
Tack för svar svar !
Men kan någon förklara
varför
det fungerar sämre? Påverkar de felkopplade radiatorerna även effektutaget på övriga radiatorer?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
18 januari 2009, 15:00:18 »
Problemet är att den värmeavgivande ytan blir mindre. Det varma vattnet stiger raskt upp till toppen och ut genom returen, vilket gör att i stort sett bara halva radiatorn blir varm.
Med normalt flöde sjunker vattnet efterhand som det svalnar och hela radiatorn blir varm, svalare i nederkanten, men jämnt varm mellan båda kanterna.
När det gäller termostaten kan det ev bli slag när den stänger när vattenflödet hjälper till att stänga ventilen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
18 januari 2009, 16:51:19 »
Hmm?
Kanske enklast att börja med cirkulationspumpen...
Om det nyligen bytts värmesystem så är möjligheten till felvänd pump nära till hands
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
18 januari 2009, 18:17:45 »
Eller att hela VP-installationen blev bakvänd.
38x2m
2
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
18 januari 2009, 18:19:44 »
Jag gjorde tavlan när jag monterade min VP att vända fram och retur fel. Åtgärdades ganska enkelt med flex-slangar, och skillnaden var faktiskt större än jag kunde ana.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
gäster: 2757
användare: 8
Eagleone99
Tony B
Nordgaard
Jeffsjoholm
Leisti
Viktor1o1oqoq
Hilton
vedpannan
