Författare Ämne: Tips gällande värmepump v.s vedeldning  (läst 5512 gånger)
Utloggad Glennfibak
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 januari 2009, 01:36:29 »
Hej. Jag köpte ett hus i Hudiksvall för 2 år sedan, mest som sommarbostad, men nu har vi börjat renovera och tänker tilläggsisolera för vi vill kunna vara där på vintern oxo. Det finns ett gammalt värmesystem med självcirkulation som är tömt pga att några rör spruckit och har stått i 15 år så uppvärmningen nu är direktverkande el. Nu sliter jag mitt hår då jag inte vet vad jag skall välja för uppvärmning. Skall jag använda den gamla kökspannan och köpa beg acktank/solslinga med tillhörande delar för uppvärmning och varmvatten, byta ledningar m.m till radiatorernam.m? (Jag vill ju utnyttja så mycket som möjligt av det som finns) ELLER skall jag slänga ut hela skiten och köpa en luftvärmepump istället? Jag vet varken ut eller in. Är den gamla skoglund/olsson pannan för dålig? Är det risk att det blir läckage i radiatorerna pga rost med vattenskador som följd. Huset kommer stå tomt en hel del. Jag är sugen på vedeldningen pga elprissituationen men det kanske inte är värt den investeringen(begränsad budget). Klarar luftpumpen värma upp huset med försvarbar ekonomi på dom breddgraderna? Hur gör jag med varmvatten? Funkar dom där pumparna som har ger både varmluft och värmer vatten för runt 25.000:-? Huset är 2 våningar 115 kvm, öppen planlösning på nedre planet med vedspis. Vill ha så låg elförbrukning som möjligt inom rimliga bekvämlighetsgränser. Tacksam för alla tips,tankar och råd / Pär
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
SV: Tips gällande värmepump v.s vedeldning
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 19:11:38 »
Jag hade tidigare en kökspanna med självcirkulation monterat nån gång på 40-talet, vilket var var rena katastrofen vad gäller effektivitet.
För att systemet inte skulle koka och för att hålla lagom värme så var jag tvungen att strypa elden så att den brann lagom sakta.
Vilket resulterar i usel förbränning, sot och tjära i skorsten och panna och irriterande rök.
De gamla kamflänselementen hade börjat rosta och efter att jag bytt 2 st. tröttnade jag och rev ut hela klabbet 1993.
Jag satte istället in en Tulikivi  täljstensugn på ca 2 ton, centralt i huset och har allt sedan dess värmt mitt hus med denna enastående tingest.
I början av säsongen när det börjar bli rått kör vi en liten famn ved varje dag. När termometern kryper ned mot nollan och några minusgrader blir det en hel famn
och när det blir riktigt kallt så kan det bli sisådaär 2 famnar.
Eldningen sker forserat med öppna spjäll och tar ca 1 timme, därefter stänger vi spjällen till nästa dag då det är dax att elda igen.
Nästan ingen rök och fullständig förbränning gör att spisen inte sotar det minsta, den är helt vit innuti.
Innan jag fick min Tulikivi monterad så installerade jag elradiatorer som vi använder om veden tar slut eller vi är bortresta.
Förra året satte vi in en luft/luft-värmepump vilket fungerar jättebra som komplement mot vedvärmen.
För mej är det fortfarande ett mysterium hur täljstenen kan ackumelera värmen så snabbt, som det tar att elda en brasa och därefter så sakta avge den goa värmen under 24 timmar, tills det är dax för nästa brasa.
Jag skulle utan att tveka köpa en Tulikivi inte bara för att den funkar så bra, den är rätt snygg med. Men som sagt ruskigt tung så det behövs ett redigt fundament, det är inget man ställer på ett bjälklag.
http://www.tulikivi.com/www/tltuoteU.nsf/SE2/TLU2137_13?OpenDocument&id=Takkaleivinuunit&id2=SE
Utloggad Glennfibak
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 00:11:40 »
Hej, jag kan tänka mig att det är bra drag i den pannan. Jag hade inte tänkt använda självcirkulation på systemet utan isåfall sätta in ack.tank för att slippa elda så mycket. Tänkte även klä brännkammaren med eldfast sten för att höja effekten. Detta är ju naturligtvis ett budgetalternativ .. Ev också en solslinga för varmvattnet på sommaren. Det blir ju lite skillnad på hur mycket krut man vill lägga på systemet när man inte bor där permanent, men det kan mycket väl hända att det blir nån typ av värmepump oxo
Utloggad Rosen
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 17:45:48 »
Vi har köpt en luft vattenpump märke InVest. Vårt hus är på två våningar plus källare. 105 kvm. När vi köpte pumpen fick vi veta att den utan problem skulle värma  huset ner till -10 grader. Den klarar inte ens det vid 4-5 minus.
Vi har som väl är en täljstenskamin också så vi har klarat vintern hitills. Nu har vi köpt en miljögodkänd vedpanna som vi ska installera. Vår vatten/luft värmer vattnet till 32 grader därefter träder elpatronen in. Vi har en Accumulatortank på 300 liter och ska nu köpa till två ytterligare så det blir ca 1200 liter.
Det finns de som är väldigt nöjda med sina vatten/luft värmepumpar. För vår del går det ca 80 kw /dag i nuläget , utan att vi använder mer än precis det nödvändigaste av el. Är noga med att släcka alla apparater som förbrukar el.Två pers i hushållet. Något måste vara fel anser vi. Men försäljaren säger att det som det ska vara.Var försiktig!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2009, 10:36:08 »
skall man ha en L/V på 2*105m2 behöver man ha en 8-10 kw vp om den ska orka leverera tillräckligt med värme vid minusgrader.
Invest pumpen är tok för liten .   Men det är som försäljarn säger det är inget fel på den( förutom att den är förliten och han borde inte sållt den )
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 1913
