Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Hur hänga upp spirorör?
Next
Alla
Ämne: Hur hänga upp spirorör? (läst 19332 gånger)
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
17 januari 2009, 23:56:47 »
Ska dra ut 125 mm spiorör till köksfläkten på köksön. Hur hänger man bäst upp röret i taket? Spikband närmast röret, sedan isolering utanpå - eller tvärt om?
Tyckte jag läste att man har isoleringen utanpå spikbandet, men det vore ju mycket enklare att göra tvärt om...?
Behöver spikbandet uppfylla några speciella krav för värmetålighet el.dyl?
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
SV: Hur hänga upp spirorör?
Svar #1 skrivet:
18 januari 2009, 06:01:53 »
Hej chrille112
Hållaren ska sitta på röret.
Förr på jobb körde vi alltid 1.2mm rostfritt hålband, 10mm bult och 10mm gängstång.(EI60)
Vanligt rörsvep eller hålband och 8mm bult(EI30)
Men det verkar inte vara så längre.
Ska du ha iso-strumpa eller nätmatta(stenull brandklassad)? Man skall väl helst ha det sistnämnda(är ingen iso-proffs).
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #2 skrivet:
18 januari 2009, 10:10:51 »
Jag hade tänkt köra stenull brandklassad (nätmatta), vad jag har förstått så är det vad som gäller när man pratar imkanal?
Hänger inte riktigt med vart gängstången kommer in, vad ska man använda den till?
Min tanke var att hänga upp röret på något sätt, isolera det och bygga en täckande låda av MDF.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #3 skrivet:
18 januari 2009, 10:47:54 »
Hej Chrille112!
När vi använder rörsvep runt rör så brukar vi använda pendel(gängstång) och bladhylsa som man sen fäster svepet i.
Men det är oftast om det är synligt eller vid brandklassat.
Det går nog lika bra med hålband i ditt fall studs
Mvh Mattias
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #4 skrivet:
18 januari 2009, 13:52:31 »
Okej, så med andra ord - skaffa hålband på 1.2 mm tjocklek, fäst upp och isolera?
Jag har hålband från Byggmax, undra vilken tjocklek de har?
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #5 skrivet:
18 januari 2009, 23:08:01 »
Jag tror det går med tunnare men som företag så vill man ha både hängslen o livrem
Mvh Mattias
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #6 skrivet:
18 januari 2009, 23:20:53 »
Tack för svaren!
Jag ska alltså sätta upp fläkten på en köksö och dra en kanal från väggen.
Hur brukar man göra med fläkten eftersom den är gjord för att fläktslagen ska komma uppifrån, ska jag bygga ut kanalen och sätta fläkten ovanpå kanalen, eller ska jag dra kanalen mot fläkten, och såga hål i fläkten så att jag kommer in från sidan?
Hoppas ni är med på hur jag menar...
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #7 skrivet:
18 januari 2009, 23:32:51 »
Antingen går fram med inklädnaden ovanför fläkten. Om fläkten får plats på höjden dvs.
Eller så får man sätta fläkten först i taket och sen ansluta inklädnaden i sidan och göra
hål för röret. I vilket fall som helst så avslutar du med en 90gr böj.
Mvh Mattias
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #8 skrivet:
19 januari 2009, 10:26:08 »
Har du tänkt att gå från en ventil i väggen ut till en köks ö med spis.
Isåfall undrar jag om du tänkt på sotarns åtkomst vid rensning av ventilkanalen ?
MVH
Messer
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #9 skrivet:
19 januari 2009, 10:36:52 »
Ok, då satsar jag på att sätta kanalen intill fläkten, blir nog snyggast.
Jag har pratat med sotaren, så det kommer att bli två rensluckor så att han kommer åt.
Ska iväg och handla grejer idag på K-rauta. Visst finns det övergångar från 125 till 150 mm rör? Fläkten är gjord för 150 mm, men jag har 125 ut i murstocken. Alternativt om det går att spänna ihop en 150 mm slang direkt på 125 mm röret? Tror det blir lite dåligt med utrymme i fläktkåpan om jag först ska gå ner med en 90-graders från sidan och sedan en konvertering till 150 mm?
Ett annat alternativ är ju att man konverterar först till 150 mm, och sedan går ner med en 150 mm 90 graders sväng? Fast då måste jag göra trumman ännu större....
En annan grej, vi har självdrag i huset. Ska man ta bort kallrasskyddet i fläkten, eller ska jag låta det vara kvar?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #10 skrivet:
19 januari 2009, 12:43:16 »
Har man självdrag ska kallrassyddet tas bort. Med det borta får man allmänventilation via imkanalen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #11 skrivet:
19 januari 2009, 18:32:40 »
Kallrasskyddet gör bara det inte kan dra in men det kan dra ut i skorstenen.
Det finns en plastövergång 150-125, det bästa är att dra 160 hela vägen sen
en övergång 160-150(men du har bara 125 i murstocken så det är inte lönt)
Mvh Mattias
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #12 skrivet:
19 januari 2009, 18:49:21 »
Aha, så då ska jag ha kvar kallrasskyddet?
Nu har jag handlat spiro-prylar. Jisses vad dyrt det är! Jag kommer att dra 125 mm hela vägen, förutom precis vid fläktslangen där jag konverterar till 150 mm. Köpte även 1.5 mm hålband för att vara på den säkra sidan.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #13 skrivet:
19 januari 2009, 19:05:27 »
Det kommer bli fin fint Thumbsup
Mvh Mattias
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #14 skrivet:
22 januari 2009, 23:25:08 »
Det har kommit en massa mellan, så det har ännu inte blivit något jobb med detta, men till helgen smäller det!
Ni skrev förut att man alltid ska avsluta med en 90-böj så att man ansluter slangen rakt upp i taket.
Varför måste man det? Blir det någon skillnad om man istället ansluter slangen åt sidan?
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1973
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
