Författare Ämne: Får bara fram en graf per givare  (läst 2114 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 17 januari 2009, 10:01:45 »
Hej, Jag har installerat loggern på en gammal laptop.  Har dock ett problem, jag kan inte få fram alla givarna på en och samma graf.
Det går inte att välja "alla" utan bara en i taget..  Jag får dock fram tempvärdena på alla givarna i "Nuvärdes-fönstret"
Hur fixar man detta??
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
SV: Får bara fram en graf per givare
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 10:07:05 »
Gå in under inställningar tryck på grupper välj namn på gruppen spara över givarna och spara, sen kan du öppna den gruppen under det namn du spara.
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009, 10:12:27 »
Okej , Tack  Trodde jag gjort det... Men hade glömt spara ::) Nu är det fixat
