Författare Ämne: Mätning av COP?  (läst 18359 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Mätning av COP?
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2009, 23:05:30 »
Nice pris!
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
SV: Mätning av COP?
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2009, 00:25:01 »
tipo874
Som sagt kanonpris. 21,40 EUR (inkl.frakt) motsvarar ca. 230 SEK. Jämför med de 1500 SEK jag hittade hos en svensk försäljare av värmemätare på nätet. Visserligen är mätarna begagnade och kalibreringen gäller inte längre men jag har arbetat professionellt med diverse mätutrustningar de senaste 20 åren och min erfarenhet är att den noggrannhet som finns kvar även sedan tiden för senaste kalibrering har gått ut räcker gott och väl för en amatör. Med det här priset kan jag kosta på mig att mäta både på radiatorflödet och varmvatten ut från VP.
Tack för tipset.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
SV: Mätning av COP?
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2009, 00:39:34 »
tipo 874
Jag läste i databladet som finns på eBay att minsta flödet genom mätaren vid horisontell inbyggnad är 30 l/h och det maximala flödet är 3000 l/h. Vet du vad man kan förvänta sig för ett flöde till radiatorerna?
  • Antal inlägg: 4489
SV: Mätning av COP?
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2009, 13:16:49 »
Det är nog andra mera insatta i.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
SV: Mätning av COP?
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2009, 13:38:00 »
Effekt 1 kW och dT=1°C ger 0.24 l/s = 14 l/min = 0.86 m3/h
För andra effekter (P) och deltaT använd formeln:
0,86*P/deltaT = q  (m3/h)
Mer normala 5 kW och dT 7°C ger 0.86*5/7=0.61 m3/h.
3 m3/h och deltaT 5°C ger en maximal effekt på ca 17 kW.
/Erik B
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
SV: Mätning av COP?
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2009, 14:25:59 »
ErikB
Tack för det svaret. Det betyder att den värmemängdsmätare som omnämndes tidigare i denna kedja passar utmärkt. Det enda eventuella problemet, som också signaturen tipo874 nämnde, är att mätaren p.g.a. sina små dimensioner kommer att begränsa flödet. Jag funderar på en lösning där jag parallellkopplar mätaren med en rörstump. Sedan är det bara att mäta upp hur mycket vatten som går genom mätaren och hur mycket som går genom den parallellkopplade rörbiten. På det viset borde man få fram en korrektionsfaktor som man ska multiplicera mätvärdena med. Är det någon som ser något fel i mitt resonemang med ett parallellkopplat rör?
  • Antal inlägg: 10037
SV: Mätning av COP?
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2009, 14:38:53 »
Vattnets viskositet ändras med temperaturen så det är inte säkert att det blir exakt samma fördelning av flödet mellan rören när temperaturen ändras.
Jag reagerade också på tryckfallet när jag läste databladet. Är det någon som vet vad det är för mätprincip för flödesmätningen?
SV: Mätning av COP?
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2009, 14:54:27 »
Den har ett mäthjul som snurrar väldigt lätt och jag antar den  genererar pulser till mätelektroniken.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Mätning av COP?
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2009, 15:13:06 »
Ja, men vid vilket flöde är det som de anger tryckförlusten?  De skriver vid "Qn p", vad nu det är för något?  De anger ju ett nominellt flöde på 0.417 l/s medan en Nibe 1225-8 har ett rekommenderat Vb-flöde på 0,180 l/s.  Om det är vid nominellt flöde som tryckförlusten anges, så blir den ju väldigt mycket mindre när flödet sjunker.  Så vid 0,180 l/s kanske man kan uppskatta tryckförlusten till 0,04 bar?
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 15:22:14 av Ridax »
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
SV: Mätning av COP?
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2009, 15:24:19 »
Roland
Storleken på förändringen i vattnets viskositet vid varierande temperatur känner jag inte till, men kan den vara så stor att mätfelet blir större än någon eller några procent? Jag ska använda anordningen till att mäta COP och några procent hit eller dit borde vara försumbart.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
SV: Mätning av COP?
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2009, 17:26:23 »
vid lägre flöde, 0,6 m3/h verkar tryckfallet vara tämligen lågt. Klart under 50 mbar. De angivna 0,14 bar är vid nominellt flöde. Se tryckfallsdiagram http://www.sensusesaap.com/files/lh_1100_int_plucoe_003.pdf
Var det Qn1,5 eller Qn2,5?
Med andra ord tror jag inte tryckfallet är ett problem.
/ErikB
SV: Mätning av COP?
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2009, 19:26:38 »
/ErikB
De jag har har ett Qn på 0,6m³/h
SV: Mätning av COP?
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2009, 22:03:35 »
Vill man parallellkoppla ett bypassrör med mätaren kan det bli problem oavsett tryckfall då det måste bli samma fördelning av vattenflödet mellan de båda grenarna. Där kan temperaturändringar påverkar i och med att viskositeten ändras en hel del med temperaturen. Vid 25 grader är den ca 40 % högre än vid 45 grader. Om det har någon praktiskt betydelse eller inte vet jag inte, vill bara flagga för att det kan ha det. Men väljer man en mätare med en sådan kapacitet att man håller till i nedre delen av flödesområdet lär man inte behöva använda bypass.
Anledningen till att jag reagerade på tryckfallet var att jag inte begrep vad det var för mätprincip som orsakade det som jag tyckte höga tryckfallet. Sen när jag kollade tryckfallet för en värmemängdsmätare som arbetade med ultraljud och samma nominella flöde upptäckte jag att tryckfallet vid samma flöde var 2/3 så det skiljde inte så mycket som jag trodde.
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
SV: Mätning av COP?
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2009, 22:41:49 »
ErikB
Du verkar kunning i sådant som har att göra med tryck och flöden. Jag är i grunden el-och teleutbildad och inte så hemma på sådant. Jag har rent intiutivt reagerat på att mätarens in- och utlopp har diametern 1/2" dvs ca. 12,5mm. Jag har en känsla av att jag skulle få en rejäl strypning av flödet från pannan eftersom rördiametern ut till både radiatorkretsen och tappvarmvattnet är 22mm. Om sedan mätaren internt har ett lågt tryckfall tror jag spelar mindre roll. Det är därför som jag har spånat om att använda ett bypassrör. Rätta mig gärna om jag har fel.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Mätning av COP?
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2009, 22:45:04 »
Går det att byta batteriet i dom?
Antar att dom egentligen vill ha returgivaren i dykrör?
