Författare Ämne: Förvärmning av solen för Nibe 360  (läst 15497 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Förvärmning av solen för Nibe 360
« Svar #15 skrivet: 24 april 2009, 08:09:07 »
Håkan, hur går det med panelerna?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #16 skrivet: 24 april 2009, 09:19:53 »
Tack för din fråga! Jag har fått panelerna och skruvat upp dem på taket. Nu väntar jag på att Rörmokaren ska komma och koppla ihop allt. Det har han lovat göra på Tisdag. Återkommer med info när de är i drift. Jag har också tänkt lägga ut info, bilder, mm på min hemsida www.walltorp.net under solpaneler. Hittils bara länkar men jag ska försöka bättra mig...... :-)
Hur har det gått för dig Mossfeldt?
Mvh Håkan
www.waltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 24 april 2009, 13:23:38 »
Härligt att höra!  Thumbsup
Jo vi rör på oss sakta men säkert. Det är nu klart att vi ska investera så tvättstugan ska byggas om lite nu under sommaren. En beställning kanske läggs snart.
Återstår bara några små frågetecken kring kopplingen mot Niben men jag tror jag har ganska bra koll på det hela.
Lyfter min tråd här på forumet under dagen och hoppas på att det blir lite fart i den igen.
Vad kommer ditt system bestå av för komponenter, tank, hur kopplas det osv? Grymt intresserad!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 27 april 2009, 15:30:47 »
Vidare, när solen ej värmer, stannar pumpen och shunten ej shuntar upp på taket? Annars får du takvärme..
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #19 skrivet: 27 april 2009, 17:18:15 »
Hur menar du? Förstår att man inte vill pumpa upp värme på taket? Men förstår inte riktigt hur du menar?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 27 april 2009, 18:29:13 »
Tänkte nattetid, samt hösten när solen inte värmer, vad styr detta? Framledningsgivare som styr shuntmotorn via reglercentral? Samt stänger av pumpen..?
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #21 skrivet: 27 april 2009, 21:10:35 »
Solstyrningen så att cirkulationspumpen för sol-slingan bara går när temperaturen i tanken är lägre än vad temperaturen uppe i solfångarna är. Var det så du menade eller menar du något mer specifikt i min tänkta lösning?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 02 maj 2009, 22:47:36 »
Nej det var så jag menade, men får du inte självcirkulation eller dylikt? Eller är tanken kall när inte solen värmer? Eller går den som acctank eller dylikt?
Jäkligt sugen på detta med solen med..
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 04 maj 2009, 08:34:14 »
Nu har jag sista planerna klara men klurar på om det finns något bättre sätt att koppla ihop acktanken och Niben.
På returen sitter ett T-kors där ett rör går tillbaka till shunten. Min tanke är att efter T-korset gå till acktank, blanda den med utgående från acktanken och tillbaka till Niben.
Är det så du kopplade Håkan?
Fördelarna är vad jag har förstått en enkel konstruktion. Nackdelarna är att endast när Niben shuntar ut mer värme på elementslingan så tar den till sig solvärmen. Mao så får man ingen konstant matning av Niben, men det kanske spelar mindre roll.
Förvärmningen av tvv har man ju alltid.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #24 skrivet: 04 maj 2009, 12:19:05 »
Jag har kopplat in det så att returen från golvvärmefördelaren går via ack-tanken (in i botten och ut i toppen). Efter ack-tanken har jag satt en termostatstyrd 3-vägsventil som gör att returen in till Niben kan begränsas till mellan 30-50grader beroende på inställning. Nackdelen med detta är att jag måste värma upp ack-tanken med golvvärmevatten på vintern när inte solen ger så mycket. För att begränsa "skadan" så har jag monterat det så att jag kan styra in den högt eller lågt i tanken.
Varmvattnet förvärmer jag via en TVA innan det går in i nibens varmvattenberedare.
Tänkte lägga upp lite bilder på installationen på min hemsida ikväll.  www.walltorp.net
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 06 maj 2009, 17:11:09 »
Borde inte en trevägsventil stoppa helt om vattnet från tanken är kallare än returen?  Sc:,h Eller är dom inte så bra som jag hoppas på?
Min tanke var att det skulle räcka med en sådan och så länge som soltanken var kallare så skulle returen "gå förbi" denna, tvärtom skulle den ta till sig värme om det fanns något att tillgå. Finns det inte enklare trevägs- alt. fyrvägsventiler som fungerar på detta vis så fallerar hela min idé.
Själv ska jag även ha kulventiler på soltanken så att den vintertid endast förvärmer tvv. För att helt undvika "skadan" du pratar om.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #26 skrivet: 06 maj 2009, 20:25:00 »
Ja det hade varit lätt att göra med två ventiler och två t-kopplingar men nu  blev det inte så. Ingen större skada tycker jag men kanske inte helt optimalt. När jag nån gång måste tömma tanken(hoppas inte på väldigt, väldigt länge) ska jag nog sätta in det.
Jag la upp lite nya bilder på min hemsida idag. Bättre sent än aldrig. Tyvärr har jag inte fått till skissen än. Får se när det blir.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2009, 21:11:45 »
Hej Igen!
Nu är anläggningen igång och hälften av rören är på taket (regnet stoppade mig för att bära upp fler ikväll. Insåg idag att vattnet gick åt fel håll så jag fick tömma sol-slingan och koppla om. Nu hoppas jag att allt ska gå lite bättre.
Har lagt upp lite bilder på www.walltorp.net om ni är intresserade. Där laddas också temp-loggar upp..
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #28 skrivet: 23 maj 2009, 20:56:35 »
Nu har jag fått allla rör på plats och det mesta är isoleradt. Ni kan följa min temp-logg på www.walltorp.net . Där finns också lite bilder på installationen.
Har idag fyllt badkaret helt gratis......? :-)
Kom gärna med idéer, kommentarer och förslag här.
/Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 23 maj 2009, 21:04:19 av hakan_w »
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #29 skrivet: 29 maj 2009, 16:56:48 »
Hej Igen,
Den här veckan har varit fantastisk. I lördags kväll hade jag ca 30-35 grader i tanken. I tisdags kväll hade jag mellan 90 och 98 grader. Och sen har det bara fortsatt. Jag har varit bortrest så jag har iof inte förbrukat nånting. Min 750 liters tank känns helt plötsligt för liten i förhållande till mina 90 rör...... :-)
/Håkan
