Författare Ämne: Vilken "storlek" på panna bör vi ha?  (läst 10293 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Vilken "storlek" på panna bör vi ha?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2009, 21:00:09 »
Luckyman, det är helt ok att du infogar kalkyler här i forumet.
Gör så här:
När du har de viktigaste data synliga på bildskärmen, tryck "print screen"
Öppna photoshop, paint eller vilket bildbehandlingsprogram du kör med.
Välj arkiv
Välj nytt
Klicka OK
Klicka på redigera
Välj klistra in
Beskär nu bilden så att du bara får med det mest vesäntliga.
Spara bild som t.ex. "wickstroms" på skrivbordet.
Skriv sedan ett inlägg i forumet där du bifogar bilden över din kalkyl.
Så länge ingen försöker sälja via forumet, utan bara hjälpa till, så är det helt OK för alla (faktiskt önskvärt) som vill, att infoga beräkningar och kalkyler på olika fabrikat här i forumet.
(Den som räknar "fel" kommer att bli genomskådad, och alla kommer vi att lära oss mer.)
Mitt program gick inte installera på Vista.......  fiR:
Det blir nog att formatera och börja om med XP i helgen, så om jag försvinner ett dygn eller så så vet ni vad jag gör...  :-\
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2009, 10:49:30 »
nic2:
Haha.. brukar han inte vara det?  ;D
MVH Sandra
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2009, 10:53:00 »
Luckyman:
Kvinnor är väl alltid förståndiga? *flinar*.. --/
Men oavsett vilken kategori jag hamnar i... så är jag glad att du svarar på mina frågor! :)
Tack! Det kommer nog fler ...
MVH Sandra
« Senast ändrad: 17 januari 2009, 10:55:16 av wikstroms »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2009, 11:55:20 »
nic2:
MVH Sandra
Nejdu, det kan man väl inte påstå. ;)
Men han är duktig och vet vad han pratar om.
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2009, 14:24:13 »
nic2:
Ja han verkar veta vad han pratar om och det underlättar ju när man söker lite hjälp & tips på området..
MVH Sandra
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2009, 23:16:29 »
hej
jag vill bara flika in med att....isolera kåken å kolla upp vart värmen läcker ut
ett normalt hus i skåne som drar ca 30 000 kvh per år,måste det gå att förbättra rejält på
jag hadde 36 000 kwh första åren i min kåk...å värmer ca 220m2 i nordpolen typ
logiskt bör ni knappast ligga just över 18 000-22 000 kwh om huset är normalt...
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2009, 09:42:30 »
Dr Chun-Lan:
Haha.. nordpolen? Hehe.. nåja jag vet vad du menar, vi har ju nyss flyttat till skåne (från sundsvall) så vi vet mer om huset där.. än här! Vi TROR att pannan spökar här egentligen.. alltså att den drar lite mer (jobbar lite mer) än den ska.. den har börjat rosta lite här och var och systemet verkar läcka någonstans.. (inte uppenbart var dock).. dock är det helt grötigt av ludd och hmm "salt" (ser ut som salt) vid elpatronen typ..
Det där gör de väldigt svårt att avgöra den riktiga förbrukningen tyvärr.. men den är iaf högre än schablonen som mäklaren gav ut  (som var 18000).. men som du säger.. isoleringfrågan.. det går troligen att förbättra ganska mycket (men frågan är ju var man vill lägga sina pengar från början.. jag menar man måste börja någonstans och eftersom våran panna inte kommer stå pall så länge till måste den prioriteras.. och pannbyte är kostsamt!)
Till sommarn ska vi försöka se över takisoleringen och täta lite fönster dock. Att tilläggsisolera hela huset är inget alternativ då vi har tegelfasad vilket inte gör det så lätt att bara ploppa upp lite extra isolering på utsidan.. vilket i sin tur innebär att vi skulle få göra det invändigt.. och det känns inte aktuellt då vi nyligen renoverat över halva huset med golv och ytskick)
Det som drar mest el här för värme är troligen våran källare som inte är isolerad.. (det är ju ändå 112-114 kvadrat).. om vi någon gång dränerar så kommer vi isolera utvändigt (vilket isf kommer bli halva källaren).. men tills dess får allt vara som det är..
Några tips på något man kan se över eller åtgärda som inte är så dyrt?? (Vi värmer upp snäppet mer husyta idag än dig, men planerar att värma upp även garaget i framtiden när vi fixat det.. dvs ytterligare ca 35 kvadrat)
Tack för svaret :)
MVH Sandra
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2009, 14:49:39 »
Om ni har kopplade tvåglasfönster så ger tätning med dammtätningslister mellan bågarna (som du ser när du öppnar för att putsa emellan glasen) rätt bra effekt. I vårt hus satt inga tätningslister alls där, och det märktes en klar skillnad när vi satte dit dem!
Kostar bara några tior och är fort gjort - jag tror vi skulle kunna stänga en reaktor om alla gjorde det.
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2009, 16:54:33 »
Bra tips Rickard... Måste pröva det där med tätningslister. Har rejält stora fönster i all-rum samt vardagsrum, 2-glas så det blir ordentligt dragit! Speciellt när vinden ligger på...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2009, 23:25:28 »
hej
kolla upp fönster tätning som rickard skriver billigt å ganska effektift
otäta dörrar garageportar mm kan ochså ochså va stora bovar
+ att se till att isolera vinden hyfsat enkelt och billigt utan större ingrepp i huset
läste att ca 25-30% av värmen ofta läker ut den vägen
finns sidor på nätet om just detta,det va tex flera x effektivare att just isolera vinden än att
byta fönster pga kostnaden är låg + att spillet är flera x större från vinden än genom halvtaskiga fönster...
bor ni i skåne måste en stor luft/vatten pump va helt optimal,har en bekant som kör en 12 kw
pump här hemma i "Nordpolen"och han ligger på ca 16-18000 kwh per år och har en rejält stor kåk 2 våningar + ett hyfsat garage på säkert 60m2
med ditt flera x mildare klimat så måste det funka helt smärtfritt
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2009, 14:25:40 »
Rickard:
Ska se över dem till våren (när man kan öppna fönstrena och ha dem öppna ett tag). De har någon slags "isoleringsslang" runt fönstrena idag som verkar ha gjort sitt (släppt i kanter och hänger ner lite här och var.. vi hade tänkt byta dem med). Men hur blir det med de självdraget som dessa 70 talshus behöver? Sist vi hade en besiktningsman hos oss (när vi skulle sälja) så var han väldigt noga med att säga att man inte skulle täta fönstrena för att det förstörde själva cirkulationen i huset.. det var bättre att det drog några "kwh" extra gentemot effekterna i luften.. (som i sin tur då steg till vinden o taket.. med allt vad det innebär med fuktvandring osv)..
*funderar* så min fråga måste väl vara denna då.. är det någon risk med att täta för mycket?
MVH Sandra
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2009, 14:28:02 »
Dr Chun-Lan:
Som jag sa innan så var det planen, alltså att se över isoleringen på taket till våren :) hus är som människor.. behöver en mössa för att hålla värmen hehe
Angående elförbrukningen.. verkar alla hus på gatan ligga runt 30 000..flera hade borrat efter bergvärme pga det (samma byggmästare på dem alla troligen) så vi var tydligen inget undantag  :(
Tack för tipsen
MVH Sandra
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2009, 22:47:27 »
Har 108 + 108 kvm och har också fått en offert på IVT Greenline C7 HT+ (Karlskoga). Tror den pannan räcker faktiskt. Funderar  dessutom på en separat vv-beredare (+8000kr). Vet inte hur ni kommit fram till en årsförbrukning på 30 000 kwh baserat på en 2 månadersförbrukning. Kanske kan den vara behäftad med vissa fel? Hur var köldknäppen vid nyår nere i skåne annars. Här var vi bortresta över nyår då det var -22 C ute och pelletsen tog slut. Kom hem till ett 14-gradigt hus och en elpanna som jobbade livet ur sig med en räjäl topp i El-förbrukningen som följd...
Bosch EHP9 LW med separat 300L VVB installerad 2009-12-02. Borrhål 165 m varav 150 aktivt. Villa byggd 1970, ca 170 kvm uppvärmd yta varav ca 70 i källaren. 5 dusch/badglada personer i hushållet.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2009, 02:05:39 »
Tack gode gud för den nya lagen om energideklaration. Hitintills så har folk bluffat hejdlöst om drift kostnaderna, vid försäljning av sina hus.
En som vet (är fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet.)
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 02:11:16 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2009, 07:18:22 »
Rickard:
MVH Sandra
Fönster och dörrar skall tätas, får du problem med dålig luft är det bättre att sätta in ventiler, t.ex. Fresh 90 som går att reglera.
Huvudproblemet med fönster (kopplade tvåglas) som inte tätats MELLAN BÅGARNA är att en konvektion uppstår mellan de två glasen, kall uteluft cirkulerar alltså mellan glasen och kyler ned den inre rutan på samma sätt som om du bara hade englasfönster.
En dammtätningslist (av skummgummi) är inte helt tät utan ventilerar så pass mycket att du inte får fukt mellan glasem men den förhindrar den konvektion som du annars får mellan glasen.
OK att det drat i otäta fönsterlister, utifrån och in i huset, ventilation behövs ju, men konvektionen mellan bågarna kyler huset helt utan att huset ventileras bättre för det!
