Max framledningtemp på golvvärme i betong
Ämne: Max framledningtemp på golvvärme i betong (läst 2761 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
16 januari 2009, 00:19:11 »
En bekant har hyrt/köpt en verkstad/garage (vet inte riktigt) som värmen inte är igång.
Ska tydligen stå en oljepanna av något slag. Ska oxo vara glykolfyllt för att inte frysa på vintern.
Styrningen till värmen är inte speciellt avancerad, bara en shunt.
Han vill få varmt så 'fort så möjligt' och frågade om jag visst hur varmt vatten man vågar släppa ut på golvvärmen utan att det händer saker som inte ska hända.
Så vad säger experterna här?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Max framledningtemp på golvvärme i betong
16 januari 2009, 07:05:19 »
Man brukar säga max 40 ºC...antar att det inte finns någon mer golbeläggning i ett garage ? ?
men det är mot redan varmt golv...undrar vad som händer när man släpper på varmt vatten på en iskall platta
då bör man nog smyga på värmen.
hur som helst är golv-värme i en betongplatta så "trögt" att han inte får nytta av det varmvatten han kör mot en iskall platta första dygnet.
ACE
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
16 januari 2009, 12:01:18 »
Märks att det var sent igår
Stämmer fint att där inte är någon mer golvbeläggning.
Han hade hört något om 3 dygn för att få varmt. Kan säkert stämma, om de räcker.
Säger till att han kan börja med en temp på mellan 25-30 ºC tills returen börjar stiga. Låter det bra?
/Lenny
Bor i Skåne.
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
16 januari 2009, 12:53:01 »
Det tycker jag Thumbsup
ACE
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
17 januari 2009, 00:32:53 »
Tackar för svaren.
/Lenny
Bor i Skåne.
gäster: 1838
användare: 1
krambriw
