Författare Ämne: Kalla element  (läst 2958 gånger)
Utloggad bolla
  • Antal inlägg: 5
Kalla element
« skrivet: 15 januari 2009, 22:00:34 »
Vissa element blir bara lite varma i övre hörnet närmast termostaten.
Har provat att lufta
Tagit av termostaten och tryckt fram och tillbaka på ventilen som verkar ok och släpper.
Ventilen har även en grovinstälning (1-7 och N) provat alla lägena.
Öppnat ventilen för fullt under "täckmuttern" på returen.
 Vad kan man göra mera? Kan ventilen vara igensatt? *vinkar*
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Kalla element
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2009, 22:10:41 »
Kolla om det är rätt kopplat, på tur och retur.
mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad bolla
  • Antal inlägg: 5
SV: Kalla element
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2009, 22:35:41 »
 :,v(
Utloggad bolla
  • Antal inlägg: 5
SV: Kalla element
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009, 22:42:24 »
Det borde dom vara det är ett gammalt hus har fungerat förut, skulle behöva att lyfta på golvet för att kolla detta. Använde olja och ved förut fungerade bättre då, har jordvärme nu.
Har cirkulationspumpens varvtal betydelse? Hur ändrar man detta på jordvärme,den verkar vara varv talsstyr via pumpens dator. Det är en thermia pump.
mvh bolla
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kalla element
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2009, 08:12:24 »
Kolla runt på de andra radiatorerna, är vissa av dessa jämnvarma (lika varma uppe som nere) så kortsluter dessa flödet. Stryp in flödet med grundinställningen (1-7-N) på dessa radiatorer så att du tvingar vattnet till de kalla radiatorerna.
En del använder IR-termometer för att kolla av tempdiffen, jag brukar känna med handen så att radiatorerna är lite svalare nertill än upptill. Bäst är att kolla när kompressorn gått ett tag (och fortfarande går).
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 08:15:36 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kalla element
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009, 08:24:30 »
Lathund för grovinställning av grundflödet.
Små radiatorer = läge 1-2 (på kromade ringen under termostaten)
Medelstora, upp till 1200 mm längd) = ca 3-5 på ringen
Stora, typ garage, mer än 1200 mm långa = ca 6-N på ringen
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kalla element
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2009, 10:19:22 »
Luktar definitivt felvänt flöde i samband med byte från olja/ved till VP.
Kolla att röret in upptill är varmare än röret ut nedtill.
