Författare Ämne: Akut hjälp att laga Avloppsrör(PVC)!!!!  (läst 27603 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 15 januari 2009, 19:04:01 »
Har gjort en blunder, råkade att borra genom avloppsröret med ett 18mm borr.
Finns det något starkt lim att tex limma på en bit pvc rör som täcker hålet? Där är även hål på andra
sidan av röret.
Där borde varit en inspektionslucka så avloppet skulle gå å rensa.....
Tar tacksamt imot några kloka råd...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Akut hjälp att laga Avloppsrör(PVC)!!!!
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2009, 19:08:53 »
Om du inte hittar nå´n bra reparationslösning, så är det ju ganska enkelt att såga av röret och montera en dubbelmuff.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2009, 19:19:11 »
Ja kapa röret ca 30cm ovanför delen med inspektionsluckan och ta loss muffen du borrat genom. Sen köper du en ny muff, sätter tillbaks delen med luckan och sätter dit en skjutbar dubbelmuff för att skarva ihop ditt kapsnitt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009, 19:20:48 »
Cyckelslang!
En sådan kapar du och sedan klyver den på mitten. Vira sedan runt röret så har du en lagning som håller "VÄLDIGT" länge.
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 19:39:18 »
Det verkar som rörisen har värmt röret som kommer upp genom betonggolvet, är bara osäker på dimensionen. Huset är byggt 76.
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:36:08 av Rickard »
Sunlogger 2020
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 19:58:14 »
Det finns expanderande gummipluggar, som kan sättas i pp rör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009, 19:59:33 »
Det finns pvc-lim, Tangit, limma dit antingen plugg, eller lapp från ett rör med rätt radie. Rensluckan verkar vara limmad tror det är det sista du skall göra att såga av den. Då röret ligger vertikalt är det nog ingen risk att lappa. Svårt att komma till och göra rent bara, men annars skall det gå.
Ser nu att du har träffat illa lapp blir svårt, plugg får det bli.
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 20:04:36 av hplp »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 20:03:00 »
Hmmm, jaså betonggolv och ovanlig dimension...
Då finns det väl två sätt som jag kan komma på. Antingen försöka reparera med reparationssats typ Pipe Doctor från http://www.ibeco.se/
Eller trä en övergångskoppling över hålet. Finns också hos ibeco men din lokala röris har säkert också.
Edit: skumt, försöker bifoga bild på en övergång men det vill sig inte...
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 20:05:14 av Maijckel »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2009, 20:12:30 »
Övergången finns också via länken jag bifogade. Klicka på "Rörkopplingar" i vänster kolumn och sedan på "mer info om Fernco övergångskopplingar" så ser du vad jag menar.
Om du skär upp en sådan och trär på röret runt hålet du borrat med lite silicon eller lim som tätnining så ska det hålla tätt.
Jag hade nog inte stoppat i någon plugg eller liknande som hår, papper och annat kan fastna i. Då kan du få problem senare och skäl att använda din ränslucka...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2009, 09:40:14 »
Eftersom hålet är på översidan av röret så kommer det ju i praktiken aldrig att kunna rinna ut något avloppsvatten genom en dålig lagning (om det inte är stopp någonstans nedströms, förstås).
PVC är ju en plast som är ganska lätt att limma, så om man bara gör rent mycket noga och ruggar upp ytan runt hålet med grovt sandpapper så bör det inte vara särskilt svårt att limma fast en "lapp", lämpligen av samma slags PVC-plast.
För säkerhets skull, ta en skräpbit PVC-avloppsrör och gör en provlimning med samma slags lim först, försök bryta eller fläka isär limfogen och avgör om den verkar sitta tillräckligt bra.
Beträffande lim så bör epoxylim fungera bra i det här fallet. Ju längre härdningstid limmet har desto pålitligare är det (gammaldags Araldit med härdningstid 16 timmar i rumstemperatur är att föredra framför t ex Superepoxy som härdar på en halvtimme). Härdningen och bindningen blir också bättre om man kan hålla det hela varmt (50-70 °C) under härdningen än om det måste härda i rumstemperatur eller i kyla.
Se till att lappen täcker en rejäl yta runt hålet och att den har god passform mot röret överallt där den ska ligga an. Om nödvändigt, surra med ståltråd eller liknande runt alltsammans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2009, 15:44:57 »
Torbjörn ,
sidan av röret.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2009, 16:57:09 »
Är det första eller sista bilden som är rättvänd?  Gissar att det är första, så att det är ett vertikalt rör...
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2009, 18:45:14 »
Det är ett vertikalt rör, har gjort passbitar som är av samma tjocklek och diameter som hålet. Limmade med Tangit, tog även gjort en större bit(ca6x10cm) och lappade över hålet&passbiten.
Skall testa i kväll och spola.
Beställde en inspektionslucka från http://www.europrofil.se/dokument/EuroProfil_PK_okt-08.pdf
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2009, 20:43:46 »
Med tanke på att man limmar Pvc rör för tryck med tangit så ser jag inga problem. Är röret från 75 borde det vara Pvc. PP kom väll senare. Har du gjort både plug och lapp så lär det inte vara några problem. Är du osäker kan du ju stoppa ner något uppblåsbart i avloppet och hälla i en kontrollerad mängd. Läcker det inte vid en meter vattenpelare så har du tätt nog.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
  • Dot gäster: 2735
